![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-03-2011 Residenza: Pian del voglio (BO)
| Uso del carbonio/kevlar pro e contro
Salve a tutti. pensavo di realizzare varie parti della macchina con due tipologie di tessuti con epossidica: tessuto 160 gr carbonio/kevlar a 90 gradi e vetroresina e titanio 220 gr Con questi tessuti il pezzo dovrebbe essere nettamente più flessibile rispetto al solo carbonio e dovrebbe avvicinarsi all'elasticità dell'ergal 7075 t6. ovviamente il pianale rimane in ergal... sapete dirmi i pro e contro? dove non va assolutamente usato? ps: lo spessore varia da 6mm a 10mm... |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
Usando del 220gr ogni strato risulterà più o meno di 3/10, a seconda di come lo lamini, normalmente, sottovuto o pressato, credo che lo spessore che citi sia esagerato, mi atterei da 1,5 a 2,5mm. in quanto alla rigidezza dipende se lo cuoci o meno.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
![]() | #3 (permalink) Top | |
per la laminazione volevo farli sottovuoto e per non pensavo di cuocerlo... differenze prestazionali tra le varie laminazioni e cotture? ps: i pezzi andrebbero a finire su un prototipo prendendo come spunto vari modelli in commercio ma i primi test li farei sul vecchio maggiolone mantua. son curioso di vedere fino a che punto riesco a migliorarlo!!! ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top |
UserPlus |
Credevoti volessi limitare a fare parti piane tipo piastra radio. Il laminare sottovuoto (non andrei oltre i meno 0,3 bar) implica la "sottazione di resina" dal composto quindi a parità di peso meno resina e più supporto cioè più rigidezza. Se il tutto vine cotto diventa più cristallino e più stabile, se si costruiscono braccetti che sono sempre con peso addosso, se non cotti, lemtamente cedono piegandosi.
![]() | #5 (permalink) Top |
se li cuocio nel microonde va bene? tanto ne ho uno vecchio inutilizzato e se faccio per bene non lo sporco... ![]() altrimenti se uso la cara vecchia araldite al posto dell'epossidica per i braccetti? la usano per incollare le ali dei deltaplani quindi non dovrebbe cedere giusto? |
![]() | #6 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() Per la cottura basta metterli in una scatola di cartone riscaldata per 6/8 ore con una lampada da 60/100 W in modo da ottenere una temperatura di circa 60 gradi . Non mettere lampade troppo potenti altrimenti si abbronzano ![]() L'araldite che conosco io, anche se scaldata è rtoppo densa e rapida, non "baga" abbastanza per impregnare le fibre .
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari Ultima modifica di magu : 25 marzo 11 alle ore 20:33 | |
Come unire kevlar al carbonio? | Giampiero | Aeromodellismo Alianti | 11 | 08 dicembre 08 14:40 |
resine per carbonio? e kevlar? | nick pilot | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 23 | 28 luglio 08 15:59 |
carbonio-kevlar | Demon J3 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 21 agosto 07 17:56 |
Informazioni su Scafi Vtr/Carbonio/Kevlar | marchetto | Navimodellismo a Motore | 1 | 18 gennaio 07 17:33 |
