Vecchio 28 febbraio 06, 18:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Antoko
Data registr.: 04-04-2005
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a Antoko
Question Olio amortizzatori
Ciao a tutti vorrei sapere che olio si usa nelle auto off-road e che olio devo inserire se la macchina l'ho trasformata in on-road per stabilizzarla di più!!!
Mi potete dire pure come si cambia questa tipo di olio!!
Antoko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 06, 21:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di RallyRace
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: Como
Talking
Ciao,per quanto riguarda la densità di olio utilizzata generalmente nell'off-road non ti so aiutare,cmq se l'hai trasformata ti consiglio un olio al di sotto del 1000.generalmente si utilizza un olio più denso per il posteriore rispetto all'anteriore.eccoti alcune dritte:
se il modello sottosterza,cioè allarga con l'avantreno,utilizza un olio più fluido negli ammortizzatori anteriori (o più denso nei posteriori) e viceversa
un olio più fluido aumenta la trazione
con un olio più fluido l'ammortizzatore diventerà più rapido ad estendersi dopo la compressione e quindi l'auto sarà più pronta ad effettuare curve in rapida successione
l'olio denso diminuisce il rollio
per sostituire l'olio devi svitare il "tappo" ciè la parte superiore degli ammortizzatori e quando inserisci quello nuovo far andare su è giù il pistone per evitare la formazione di bolle d'aria
spero di eserti stato utile.
CIAO CIAO!!! RallyRace
RallyRace non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 06, 21:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Antoko
A me sbanda la macchina quando sterzo voi che oli mi consigliate di mettere?
E se la voglio riporatre in off-road che oli devo rimettere???
Vecchio 02 marzo 06, 10:36   #4 (permalink)  Top
Residenza: Como
Arrow
se sbanda devi usare un olio più fluido,però non è detto ke sia sufficiente,prova innanzitutto a verticalizzare le sospensioni posteriori e se non bastasse (ma non credo) puoi montare molle più morbide
Vecchio 02 marzo 06, 10:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Antoko
Le molle erano più morbide poi successivamente ho messo quelle più dure ma lo stesso mi sbanda quindi non so se dipende dall' olio degli amortizzatori tu che mi dici?
Vecchio 02 marzo 06, 11:30   #6 (permalink)  Top
Residenza: Como
Originalmente inviato da Antoko
Metti un olio fluido,dato ke ci troviamo anke in un periodo freddo,se non basta verticalizza le sospensioni e se non basta nemmeno così monta le molle più morbide
Vecchio 07 marzo 06, 10:19   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Richy
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: Piemonte
se ti sbanda il posteriore quando sterzi, la causa è quasi semrpe della troppa tenuta dell'anteriore. Irrigidisci di molla e di olio l'avantreno, sdraia maggiormente la posizione degli ammo sempre anteriori, se c'è tira la barra anteriore, prova amettere le gomme anteriori di una mescola più dura. Limita l'altezza da terra del telaio.
facci sapere!!
ciao.
...bisogna saper scegliere in tempo, non arrivarci per contrarietà...
Richy non è collegato   Rispondi citando
Amortizzatori Antoko Automodellismo 20 11 gennaio 10 14:15
Olio after run paolo28maggio Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 21 aprile 08 02:21
Olio after run Teo Aeromodellismo 4 12 aprile 06 22:34
olio per mix delcolandrea Modellismo 2 26 gennaio 06 11:39
olio after run..... andykaw1 Aeromodellismo Principianti 24 11 agosto 05 10:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:30.
