16 gennaio 11, 19:51 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2010 Residenza: brescia
"Quindi dedurrai da solo che un semplice caricabatterie non sia sufficiente per le lipo, anzi è completamente inutile." perchè è inutile ? non capisco il motivo caricarebbe ma lentamente e non avrebbe la funzione per ristabilire le celle... non sò cosa siano i servi e via dicendo e hai voglia di spiegare io sono qui per apprendere... vorrei sapere e un confrontro tra AUTO BUGGY RADIOCOMANDATA 1:10 ELETTRICA 540 JAMARA - PrimaVetrina.it e FS RACING TEAM BUGGY RTR SCALA 1/10 ELETTRICO 4WD MOTORE 540 - PrimaVetrina.it e la 5 macchinina quella che avete consigliato www.HengLong.it automodelli scala 1/10, brushless Ultima modifica di jari81 : 16 gennaio 11 alle ore 22:35 |
18 gennaio 11, 18:59 | #22 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 21-11-2010 Residenza: enna
Le altre non le conosco ma non vedo molto ergal, piuttosto tanta plastica e non solo, concentrati sui cuscinetti e braccetti, sono di plastica con un pezzo di alluminio (sembra) sul finale....roba da giocattolo del supermercato ! Vai su henglong fidati...e non fartelo dire più ti prego, non so come convincerti altrimenti. Ricordo ai lettori che luka vuole un buon rapporto qualità prezzo senza troppa spesa, altrimenti se avevi il grano da spendere ti avrei consigliato altro è ovvio. Tienici aggiornati! Citazione:
Ti ci vorrebbero 36ore continuate. Sei disposto ad aspettare? con l'imax b6 te la cavi con 2-3 ore e se vuoi una carica veloce 30 minuti. E poi c'è il bilanciamento!Ti basta? Per i servi e ricevente alla prossima Ultima modifica di jari81 : 19 gennaio 11 alle ore 10:17 | ||
19 gennaio 11, 02:37 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2010 Residenza: Modena
beh con una 5200mAh con un b6 il massimo che puoi fare è una carica a 5A che sono meno di 1C quindi la carica più veloce si aggererà a metterla male male 1h 30min circa per caricare in mezzora dovresti sparargli dentro 10,4A per caricarla a 2C ma di certo il B6 non ci arriva... |
19 gennaio 11, 15:13 | #24 (permalink) Top | |
19 gennaio 11, 16:14 | #25 (permalink) Top |
si con il b6 al massimo per caricare in 30min (teorici) ci vuole al massimo una 2500mAh ma è piccolissima... le batterie da meno di 3000mAh sono da evitare secondo me... l'ideale è dai 4000mAh ai 6000mAh
20 gennaio 11, 00:32 | #26 (permalink) Top |
[QUOTE=luka90;2394375]"Quindi dedurrai da solo che un semplice caricabatterie non sia sufficiente per le lipo, anzi è completamente inutile." perchè è inutile ? non capisco il motivo caricarebbe ma lentamente e non avrebbe la funzione per ristabilire le celle... non sò cosa siano i servi e via dicendo e hai voglia di spiegare io sono qui per apprendere... La ricevente ha la funzione di ricevere, appunto, il segnale del radiocomando e i suoi diversi comandi: avanti ,indietro, freno, ecc e di trasmetterli a sua volta ai componenti. I comandi avanti o indietro o freno li trasmette all'ESC, destra o sinistra al servo Ricevente: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:A...zFbpDXSsQGBowA |
23 gennaio 11, 19:32 | #27 (permalink) Top | |
[QUOTE=dario77;2400370] Citazione:
consiglio acquisto buggy | Damy94 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 32 | 30 aprile 10 23:40 |
Info acquisto buggy | matezoot | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 4 | 18 febbraio 10 18:18 |
Consiglio acquisto buggy | leyouf | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 18 dicembre 09 15:57 |
acquisto buggy 1/8 vh-x8 | pippo94 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 62 | 30 novembre 08 11:36 |
Acquisto buggy | stefano636 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 5 | 16 dicembre 07 13:31 |
