problema rancho 4,6 ciao a tutti, vi espongo brevemente il problema:il servo scatta quando freno mentre quando accellero riamane tutto normale;non sono riuscito a capire quale possa essere il problema...riporto un breve video fatto da me: file:///C:/Users/carlo/Desktop/Nuova%20cartella%20(2)/PB210145.MOV grazie mille... spero che il video sia legibbile |
ok ovviamente....il servo scatta quando freno;freno, arrivo ad un certo punto in cui scatta, ritorna al punto di partenza e poi riprovo e frena ma prima di poter frenare scatta inspiegabilmente,per fortuna scatta solo quando freno quando accelero tutto normale il carburatore si apre regolarmente, non capisco se il problema è il servo rotto o un problema piu elementare grazie e scusate x il video non legibile |
Sicuro che sia il servo che scatta e non qualcosa (che su una leva) che urta quando freni? Se hai un impedimento meccanico devi risolverlo altrimenti a lungo andare rompi il servo!! Fai una prova, libera il servo da tutti i movimento meccanici e provalo se senti il rumore anche quando il servo non movimenta nulla allora hai qualche ingranaggio interno che sta per andare, se invece a vuoto il servo funziona vuol dire che c'è qualcosa che urta e fa quel rumorema questo, potrebbe se il servo sforza per vincere il contrasto, rovinare il servo. |
ho liberato tutto come hai detto tu il servo funziona alla perfezione il problema e qualche ingranaggio ma non capisco quale... grazie comunque :D |
Adesso fai la prova contraria, prova sempre senza collegare il servo a muovere il comando simulando (operando con le mani) il lavoro che pi farà il servo e cerca di capire dove sforza, ovvio che senza poter avere l'oggetto da analizzare diventa impossibile trovare una soluzione. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:26. |
