Vecchio 03 agosto 10, 20:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-07-2010
Residenza: frosinone
problema radio..
ciao ragazzi..mi servirebbe qualche consiglio su come evitare che in caso le batterie si scarichino la makkina parte a tutta rischiando di rompersi contro un muro.. ho sentito parlare di chip o cose del genere ma nn so cosa sia e neanche il costo!!
tommystr8rg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 10, 22:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di verte
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Verona
Originalmente inviato da tommystr8rg Visualizza messaggio
il chip che dici te....si chiama fail safe....viene collegato tra ricevente e servo del gas/freno....se settuto giusto...in caso di mancanza di frequenza o alcuni se il voltaggio del pacco è troppo bassa ti blocca il modello....costano circa 20€....
verte non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 10, 02:38   #3 (permalink)  Top
grazie.. penso prorpio di comprarlo xke anke se adesso va tutto bene.. ho sempre paura che mentre la uso poi all'improvviso mi parte da sola.. tu usi questo chip??
Vecchio 04 agosto 10, 10:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di verte
Residenza: Verona
è una delle prime cose da avere sul modello...soprattutto nei modelli rtr che usano come frequenza i 27 mhz....
cmq lo uso anch'io.....solo che avendo una radio 2.4 ghz è già incorporato....
Vecchio 04 agosto 10, 20:31   #5 (permalink)  Top
capisco..ok allora ti ringrazio per i consigli... e volevo chiederti un ultima cosa
non so se conosci la STR8 della hobbytech.. in caso la conosci sai dirmi se è una buona macchina, anke in previsione di qualche garetta?? grazie ancora ciao
Vecchio 05 agosto 10, 13:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di verte
Residenza: Verona
no nn la conosco.....
Vecchio 09 agosto 10, 01:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di spot920
Data registr.: 18-03-2009
Thumbs up
Ciao, credo che il sistema più sicuro sia sempre quello della molla o elastico che ti chiude il gas in caso di black out.
Poi per mantenere sotto controllo la carica della batt rx ci sono delle piccole schede dotate di led che ne indicano lo stato.
spot920 non è collegato   Rispondi citando
problema radio giangia91 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 13 ottobre 09 19:27
Problema radio lumidee Radiocomandi 5 29 dicembre 07 02:14
Problema radio valeruben Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 09 luglio 07 20:48
Problema radio Matt80 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 16 ottobre 06 00:28
Problema 2-6 radio mx 12 alegerry Radiocomandi 10 30 aprile 06 00:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:39.
