Vecchio 08 agosto 10, 00:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di blackfox86
Data registr.: 15-07-2010
Residenza: Vicenza
trasmissione che salta
Ciao a tutti mi potete aiutare con questi problemi
1 problema
Ho installato il nuovo motore brushless vortex experience 2 carbon con il relativo esc sulla mia xstr e fin qui tutto ok accendo e dopo il suono parto x provare il mio nuovo motorello si sente un rumore tipo sgranaggio subito penso sia il pignone del motore ma non è quello bensì la trasmissione salta e qui la mio domanda come risolvo questo problema? devo cambiare la corona o il pignone? può essere determinato dalla potenza del motore?
2 problema
dopo un pò che giro la trasmissione tra comando e ricevente non funziona più i il servo dello sterzo va dove vuole devo installare il failsafe? premetto che prima del cambio motore questo non è mai accaduto
blackfox86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 10, 11:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da blackfox86 Visualizza messaggio
1 problema
2 problema
prova a rifare il riconoscimento della radio al nuovo kit che hai montato ... cosa vuol dire la trasmissione salta? in che senso?
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 10, 12:21   #3 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da jari81 Visualizza messaggio
nel senso che quando do gas gratta come se sgranasse ho controllato i diferenziali e sono ok il motore va bene non riesco a capire sto rumore lo fa solo alla partenza che sia il motore con troppo spunto?
Vecchio 08 agosto 10, 16:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Residenza: vicenza
Immagini: 74
ma secondo me quel rumore è normale ... è il motore che fa resistenza. quel scrat scrat che senti è proprio il movimento del motore che va scatti.
secondo me non è nulla ... anche io la prima volta che misi il kit orion sulla mia tamiya presi paura.. ma in realtà è proprio il suo rumore secodno me... bisognerebbe sentirlo per capire.
aiuto: mi salta la vernice mach1 Modellismo 2 25 febbraio 09 14:45
circuito per spegnere il pc se salta corrente phasol Circuiti Elettronici 3 15 gennaio 09 23:27
Quando salta si spegne... Stick Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 09 giugno 08 10:09
Mi salta il fusibile dell'alimentatore!!! prometeo Batterie e Caricabatterie 9 12 febbraio 07 13:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:41.
