Vecchio 05 agosto 10, 01:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2008
Ciao. Io su tutte le macchine da pista le smonto dopo ogni utilizzo in 3 parti: centrale, avantreno e retrotreno. Poi partendo da uno dei tre lo smonto del tutto e lo lavo su un barattolo con acqua e chante claire (a volte con acqua calda) e li spazzolo con uno spazzolino. Infine asciugo con il compressore e rimonto la parte. Faccio lo stesso lavoro per le altre parti poi infine rimonto tutto.
Per le cinghie utilizzo olio di silicone spray che, oltre a pulirle, le tiene leggermente lubrificate e morbide.
I cuscinetti li lavo ogni 2-3 uscite a seconda di come sono. Questi li metto nella vaschetta ad ultrasuoni con la trielina e poi in amollo sul WD40. Se non ho tempo da lavarli così, gli do una pulita con il pulitore freni della Whurt (che ti consiglio di provare perchè va molto bene per pulire tutti i componenti ed evapora in pochissimi secondi) e poi con la siringa gli inserisco dell'olio per cuscinetti.
Dopo averla montata ingrasso le parti da lubrificare tipo omocinetici, cambio, reggispinta frizione e filtro aria ed è pronta per la prossima uscita.
polbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 10, 16:03   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-08-2010
Residenza: reggio c.
io uso il sabesto della wurth
staticnomad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 10, 14:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di enzomrx-4x
Data registr.: 28-05-2009
wurth dappertutto(giustamente no motore ne elettrica) e soffia con aria compressa...... poi olio e grasso per omocinetici.
enzomrx-4x non è collegato   Rispondi citando
Come pulire l'automodello? cavallopazzo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 13 dicembre 09 15:46
pulire motore BL Ukkiu Aeromodellismo Volo Elettrico 15 23 settembre 08 10:45
Pulire motore Wipstaf L'uovo di Colombo 0 19 febbraio 08 13:05
per pulire il savage nelson Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 34 23 aprile 06 12:19
Pulire marmitta garbo Elimodellismo in Generale 4 15 novembre 05 13:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:17.
