Vecchio 13 gennaio 06, 19:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di reperibile
Data registr.: 10-01-2006
Possibile....????
Ragazzi....Ho tutto....tranne le batterie del radiocomando....e dei servi dell'auto....!!!
Secondo voi...posso provare ad accenderla....per sentire almeno il suono....????
Vado...???
Ditemi voi.....!!!!!!!
REP
reperibile non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 06, 20:21   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 23-11-2005
consiglio nn accendere nulla fino che nn è apposto tutto nei minimi dettagli
nintro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 06, 23:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Antoko
Data registr.: 04-04-2005
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a Antoko
La potresti accendere ma devi stare attento che appena si avvia va a tutto gas quindi devi premere un po sul ferno manualmente .
Se vuoi metterle a moto puoi comprare delle pile normali che si trovano in qualsiasi supermercato per provarla e poi compri quelle ricaricabili!!!
Antoko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 06, 23:53   #4 (permalink)  Top
fatto
Originalmente inviato da Antoko
Fatto...fatto...che spettacolo...!!! L'ho appoggiata su un supporto con le ruote che non toccavano terra...avevo paura che schizzasse via...!!!!
Senti una domanda...perchè con tutta la candela avvitata non parte, mentre se la svito un pochino...parte a scheggia....??? Poi mentre è in moto se l'avvito si spenge...
Che mi dite....???? HELP...HELP
Vecchio 14 gennaio 06, 01:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di DJ-MASS
Data registr.: 04-09-2005
Invia un messaggio via MSN a DJ-MASS
Svita di mezzo giro la vite del massimo. Credo dovrebbe sparire sto problema
DJ-MASS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 06, 01:20   #6 (permalink)  Top
io nn l'avrei accesa ma è nuova? se si ancora peggio,se vuoi fare le cs bene e che il modello ti duri io avrei messo apposto tutto per benino, avrei messo il carburatore cn le regolazioni di fabbrica e avrei subito cominciato il rodaggio cm sul manuale,nn è per romperti i emh ma nel modellismo sn perfettino
Vecchio 14 gennaio 06, 22:43   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nintro
La macchina è usata ha 4 mesi...!!!
Vecchio 14 gennaio 06, 22:46   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da DJ-MASS
Oggi ho provato...e praticamente....se tengo tutta la candela avvitata non parte e la cordicella dell'avviamento è dura da morire....mentre se svito un pò la candela...parte ma poi si spenge subito...!!! Poi la cordicella dell'avviamento è zuppà tipo di olio...è normale..????
Mi date qualche parere..!!! Grazie mille
Vecchio 15 gennaio 06, 02:24   #9 (permalink)  Top
sekondo me è grassa cioè quando tieni la candela tutta avvitata e tiri la cordicella và tipo a scatti ed è dura da tirare?se si è grassa la carburazione metti il carburatore regolato più o meno da fabbrica cioè vite miscela del minimo a livello del carburatore chiudi il massimo e aprilo di 5 giri vite del minimo meccanico aperto di 1 mm assicurati che la candela vada bene per quel tipo di motore e dovrebbe partire che miscela usi? anche quello può influire
Vecchio 15 gennaio 06, 10:30   #10 (permalink)  Top
L'avatar di monster
Data registr.: 11-09-2005
Residenza: battipaglia
Invia un messaggio via MSN a monster
quando e tutta avitata e non tira non sforzare niente che rompi gli ingranaggi<_<(guinnes dei primati le prime volte che lo feci ruppi in 1 mese 15 ingranaggi)
l'auto si accende sempre con 1 giro svitato di candela quando è iscldata a sufficienza si avvitaprima di avviarla mettici 1 goccio di miscela nel buco dove si avvita la candela ,aspetti 3 sec è tiri la cordicella per far lubrificare il cilindro, riavviti la candela e la risviti di 1 giro o meno e provi ad accenderla
bell'o'piezz
monster non è collegato   Rispondi citando
è possibile??? rexo63 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 26 novembre 07 02:30
è possibile vinny74 Elimodellismo Acrobazia 16 27 agosto 07 16:15
E' mai possibile? manadder Aeromodellismo Volo Elettrico 24 08 dicembre 06 17:33
Nos? è possibile? aizim Automodellismo 5 08 novembre 05 09:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:08.
