25 giugno 10, 15:20 | #11 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 18-06-2007 Residenza: Milano, La Thuile, Pietrasanta
Ne ho montata una simile per gestire 4 servi "rinho" sui due timoni di un motoscafo offshore (grossetto); però era americana come lo scafo. Il vantaggio della centralina è che ti permette la regolazione accurata di ogni servo (corsa, trim, rev). Dovrebbe costare un pochetto, ma se devi fare regolazioni fini e non hai problemi di spazio, ti può essere utile. |
25 giugno 10, 16:12 | #12 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 16-07-2009 Residenza: Bari
ma se ho uno scafo e i timoni devono voltare in modo proporzionale e identico a cosa serve una scheda per rendere indipendenti i servi??? | |
25 giugno 10, 16:17 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ www.masali.com | |
25 giugno 10, 17:02 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-06-2010 Residenza: South Italy
bhe ... non mi servono particolari programmazioni e nel caso ce ne fosse bisogno la calibro io la direzione del servo manualmente ... per cui non mi servono centraline ... volevo solo sapere se e possibile collegarli manualmente ... grazie
__________________ |
26 giugno 10, 00:16 | #15 (permalink) Top |
User |
Puoi farlo tranquillamente, a patto che (come detto da molti) l'amperaggio non superi quello della batteria, se ci dici marca e modello del servo ti diciamo se va bene (sicuramente)
__________________ Non esistono piccoli problemi, ma solo grandi Niubbi...® [CiiiP Docet] |
26 giugno 10, 00:37 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se la macchina è elettrica, meglio togliere il BEC e usare una batteria nimh da 4 celle, secondo me. Sugli aerei comunque 4 servi sono la norma
26 giugno 10, 01:50 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se tu pensi che un Hitec HS-311 da 4.5Kg consuma in carico 7,7Mah, con 4 di questi servi servono 30,8 Mah... hai voglia!!!
__________________ Non esistono piccoli problemi, ma solo grandi Niubbi...® [CiiiP Docet] | |
Dove si possono utilizzare vecchie lipo non più utili per modellismo? | Visopallido | Batterie e Caricabatterie | 2 | 26 novembre 09 23:52 |
unico feedback per più servi | pino81 | Radiocomandi | 0 | 14 luglio 09 00:23 |
Sul GY240 si possono collegare servi digitali? | mdamor | Elimodellismo in Generale | 7 | 23 aprile 08 21:56 |
caricabatterie MULTIPLO, con stop di carica, per caricare piu pakki insieme | AMoNgt | Batterie e Caricabatterie | 6 | 27 ottobre 07 11:54 |
celle lipo si possono unire 5 celle ? | luigi77 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 20 marzo 07 14:15 |
