![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-04-2010
| assetto
buonagiorno ragazzi c'è qualcuno che ha una scheda o può indicarmi le regolazioni che bisogna fare quando la macchina entra troppo in curva e quando la macchian ha poco ingresso in curva...ad esempio: se la macchina ha troppo ingresso in curva in che modo devo modificare camber,convergenza,caster,ammortizzatori ecc ecc? e lo stesso per quando la macchina ha poco ingresso in curva...in attesa di risposte vi saluto e ringrazio in anticipo ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
non ho ben capito cosa vuoi però cercherò di essere breve... se agisci sulla divergenza delle ruoe anteriori (guardandole dall'alto la divergenza è questa \ /). La divergenza ti da stabilità in rettilineo e avrai del sottosterzo entrando in curva alle alte velocità. Se entri in curva lento avrai invece sovrasterzo e pertanto controlla bene il tuo modello e verifica questa cosa... se sei sovrasterzante allora diminuisci la divergenza delle ruote. se hai ancora di quel problema potresti passare a convergere le ruote anteriori di poco e questo ti darà pochissima stabilità sul dritto ma avrai meno sterzata ai bassi regimi e pertanto ingressi in curva sicuramente più dolci. Occhio che il tutto va studiato a seconda delle piste e del comportamente della macchina ... ci sono altre variabili che influiscono sul tutto tipo l'angolo di akerman ovvero il maggior angolo di sterzatura della ruota interna rispetto a quella esterna in curva ecc ecc..
__________________ ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-04-2009
assetto ! | FOX990 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 13 ottobre 08 14:30 |
Assetto. | SgTiger | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 21 giugno 08 20:38 |
Assetto | dani88 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 29 aprile 08 21:04 |
assetto | WAlter89 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 15 | 26 gennaio 08 11:15 |
assetto | davide torino | Automodellismo | 0 | 28 dicembre 04 23:40 |
