| | #11 (permalink) Top | ||
| Ciao Mauro. | Citazione:
Ricorda che non e' stilando liste che si fa il modellismo, non te ne fai niente delle liste scritte su un forum. Ci vuole pazienza e tempo, bisogna attrezzarsi man mano che si capisce come funziona un modello (e qui mi sembra che non ne sai niente). Cosa vuol dire CANDELA: Da definire ??????????????? Ma definire cosa? Candele bisogna averne a decine di gradazione diverse, mica ne compri una per sempre!!! Stesso discorso per: Olio differenziale Olio ammortizzatori Molle ammortizzatori Gomme Ceppi frizione Campane frizione Cuscinetti a sfera Chi non ha tutte queste cose vuol dire che del suo modello ne fa un uso amatoriale senza un minimo di professionalita'..... Ma perche' non cominci da una buona RTR che costa poco, inizi a smontartela e capire come funziona, poi tra qualche anno (quando sarai piu' maturo) potrai passare a qualcosa di piu' professionale senza problemi
__________________ Citazione:
| | #12 (permalink) Top |
| User |
Provo a spiegarmi meglio. Candela da definire per me significa che nn so ancora che marca prendere che tipo e che numero. Nn so se prendere candela novarossi,orion o sirio se standard o turbo (credo standard x ke se nn ho il sottotoesta turbo sul motore una turbo sul motore che prenderò non la vedrò mai)e poi di che numero se 4 5 6 7 o altri. Poi scusa la Hyper 9 Gl 2.0 e A non escono premontate? con oli (Grassi come dice miccare) inseriti di fabbrica. Ammo da montare sulla macchina ma con olii già inseriti e poi il cerchio già attacccato sul modello tu poi lo sviti e ci metti la gomma. Almeno da quel che so la Hyper 9 Gl o la 2.0 escono cosi nella scatola poi tu decidi quale motore radio e servi mettere infatti non è una RTR cioe modello ready ret cioe pronto all' uso quindi già montato pronto da mettere in pista. Io con la opel me la sto smontando per bene visto che e stra arrugginita e il motore sta a bagnomaria nell' petrolio bianco (infatti lo strappo era duro e nn partiva risultato ? il pistone era bloccato al punto morto superiore)Poi sto capendo come e strutturato un differenziale a setelliti e figurati che mio padre la opel la montò coi fascicoli io invecie i fascicoli non li ho ho solo un modello mezzo scassato e un esposo trovato dal sito kyosho.E con questo passo e chiudo . Buona pasqua a stasera!!! |
| | #13 (permalink) Top |
| User |
Ah dimenticavo visto che la GL pro in italia non è ancora uscita ho tutto il tempo di rassettare la opel comprare la radio e servi che trasferirò sulla Hyper e poi inizio a imparare a come avviarla ecc ecc. Poi visto che montare un motore a strappo 3,5 cm3 su un modello equivale a perdere prestazioni mi sa che devo prendere la cassetta d' avviamento. Io quando sto off line non mi allontano da quuesto forum e quando voglio sapere altre news cerco sui giornali (rcm e Xrc cars i quali sono molto dettagliati sui test e Xrc cars inoltre a volte come fece sul Baja 5b SS scala 1/5 indicò anche dati sul motore come temperatura e altre cose difficili da trovare su xrc cars oppure come costruire una cassetta d' avviamento e come rifarne una nuova infatti a miccare chiesi se montando le batterie Piombo sulla cassetta invecie di mettere i supporti mettevo il velcro come faceva uno di xrc cars con la lipo)Oppure su altri forum a cui non sono ancora registrato.Per il momento baronerosso.it/forum e l' unico forum che frequento e che mi piace perchè il grande miccare mi spiega tutto tramite msn e trovo molte persone competenti (tranne quelle che dicevano che alla MP9 dovevo fare rodaggio con la jet's 10% e che il kanay [usato da Davide Tortorici con qui sto in contatto via e-mail chiedendogli informazioni sui modelli Hobao e su quali pezzi montare per farla diventare modello campione del mondo.Un esempio? la 1° e-mail che ci inviai gli chiesi quale modello montare e lui mi rispose che visto che era rivenditore Hobao e sirio mi consigliava quelli magari montare un sirio di fascia media e stavo a posto.Poi magari usare la sua mix per rendere migliore il rendimento del motore Sirio extech 2 nitro Candela sirio tipo 6 Turbo (visto che il sotto testa turbo e incluso di scatola)e conosco un trucco per attaccare meglio il filtro (di sicuro voi VETERANI mi prenderete in giro dicendo che e un trucco scemo ma a volte vale la pena farlo tanto sono solo 3 o 4 in + da spendere dal ferramenta)Basta compare una fascetta come quelle che si usa nei pc per tenere meglio i cavi all' interno del case. E metterla dove il filtro fa contatto sul carburatore. Questo può essere un trucco scemo ma io credo che sia buono e forse lo userò tanto devo spendere solo 3 o 4 in + dal ferramenta.
| | #14 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #15 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-03-2010 Residenza: Verona
sicuro che dentro la scatola della hobao ci sia un treno di gomme aka??? che io sappia era un'esculisa per la solo mp9 tki......se poi mi dici qual è il negozio che vende un treno di aka a 20...........ne prendo subito una decina di treni...............per la rete a meno di 38 un treno di gomme già incollate nn si trova...........e fidati che è uno dei prezzi + bassi......anche se fossere solo le gomme da incollare..........20 per un treno son sempre pochi............ i cuscinetti non sitrovano solo nel pignone.....normalmente su di un modello ci sono altri 8 differenziali sui fuselli..........e 2 cuscinetti per differenziale..... | |
| | #16 (permalink) Top |
| User |
Credo che gli sconti li faccia solo a me visto che altri pagano treni di gomme prezzo pieno. Ho detto delle aka perchè nella 2.0 sono inclusi pneumatici sicuramente aka perchè Davide tortorici e un rivenditore aka quindi credo che esocano dento. Per aduken.Io faccio quelle liste per far sapere a voi cosa compro e se c'e qualcosa di supuelfro o mancante. Inoltre queste liste potranno servire ad altre persone che stanno decidendo di prendere una Hyper 9 e vogliono sapere quali componenti funzionano correttamente o sono supuelfli quindi non giudicare cose che in fondo sono quasi sempre utili
| | #17 (permalink) Top | ||
Prima di stilare una lista tua dovresti prima farti un po' di sana esperienza prima che te ne esci ancora fuori con cose come che la cioscio inferno e' migliore della Matrix C1 ......
| | #18 (permalink) Top |
| User |
Bene allora nn vi dico i pezzi che prendo x la Hyper visto che mi sono stati consigliati da tortorici in persona. Prendo un mese di pausa sperando che su questo forum nascano persone + competenti che nn ti costringono a cambiare modello x ke odiano la marca. Poi sappiate che io faccio sempre seriamente anche se e 1° aprlile. Spero che questo vi abbia intossicato la pasqua con sensi di colpa Ah e nel frattempo me la monto e me la rodo tanto come dice Miccare "Non è il modello a fare la differenza ma il pilota" quindi se 6 uno che ama fondere il pulsante gas il modello sarà velox se invecie nn 6 preciso nelle sterzate e devi fare un piccolo controllo ogni 4 secondi il modello e nervoso quindi la Hyper e la migliore altro che tropy e cazzate varie Ultima modifica di jari81 : 05 aprile 10 alle ore 00:26 |
| | #19 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-09-2009
) ti spiego una cosa che forse non hai pensato . Tortorici è un gran pilota , e come tutti quelli dela sua caratura ha degli sponsor . Di sicuro ti ha consigliato i motori/servi/gomme che monta lui , ma non è detto che siano il meglio . Lui deve far vendere la roba ai suoi sponsor ( altrimenti che lo pagano a fare ) P.s = è normale che la gente ti risponda male visto che hai criticato tutti quelli che hanno cercato di darti dei consigli . Spesso ( non sempre ) chi da dei consigli lo fa perchè ha esperienza e sa quello che dice . a volte ascoltare i vari pareri può essere utile , ma te volevi solo un consenso su quello che monti e non un consiglio . Perciò se sai già cosa montare perchè aprire discussioni ? compra monta e sgomma ...... e buon divertimento | |
| | #20 (permalink) Top |
| UserPlus |
kyosho mp9 far parte di un forum implica saper accettare le critiche mosse ai propri modelli o alle proprie idee con la stessa facilità e scioltevolezza di quando si danno consigli agli altri che fanno domande. Se qualcuno ha criticato il tuo modus operandis o quello che hai scritto devi accettarlo e magari usare le critche come costruttivo modo per poter parlare e discutere. Se invece prendi una cirtica come un offesa personale tanto da additare tutti come degli incapaci allora i discorsi cambiano. Non voglio leggere di polemiche se hai problemi con qualche utente cercate di risolverli in pvt .. sul forum voglio leggere di automodellismo grazie!
__________________ |
| Bookmarks |
| trovato modello alla polsa | ik2obm | Aeromodellismo Alianti | 8 | 21 agosto 09 01:37 |
| cambio batteria alla Optic 6 sport. | Skud85 | Radiocomandi | 30 | 31 ottobre 08 15:29 |
| cambio motore,cambio i diff alla 7.5?? | pacittone | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 12 giugno 08 14:41 |
| Alla ricerca di un modello veloce... | Supercox | Aeromodellismo | 5 | 19 luglio 07 02:18 |
| Un passo avanti grazie alla programmazione del PIC, però... | vpalone | CNC e Stampanti 3D | 6 | 05 giugno 04 09:50 |
