Vecchio 21 marzo 10, 19:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-03-2010
Residenza: agrigento
Exclamation helllllppppppppppppppppppppppppppppp
ciao a tutti ho appena finito di rimotare la mia Classic-Z 1/10, ho inserito la nuova miscela (appena comprata) ma non da cenno............................!!!!!!!!!!!!!!
la candela diventa rossa ma non accende........ helppppppppppppp
francesco22771 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 10, 22:01   #2 (permalink)  Top
Exclamation
up..........
Vecchio 21 marzo 10, 22:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di silver3637
Data registr.: 15-12-2006
Residenza: Messina
http://www.baronerosso.it/forum/auto...burazione.html
Sempre che non ci sia qualche cosa otturata o danni nel motore .. hai pulito tutto (motore, carburatore, serbatoio ecc.) e cambiato i tubi ed i filtri (se ci sono ( i filtri )) ?
G4S Class - Picco P1 R EVO3 Tuned Toys edo modified - Ts4n v2 gold plus - core rc 2,4ghz dsss
Ultima modifica di silver3637 : 21 marzo 10 alle ore 22:46
silver3637 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 10, 22:43   #4 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
un po poche info..
  Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 10, 22:45   #5 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
un po poche info..
Credo che per poterlo aiutare sia il caso di leggere prima questa discussione:
http://www.baronerosso.it/forum/auto...malconcio.html
Ovviamente come hai detto qualche info in più sarebbe meglio !
Dovresti inanzitutto verificare se la mix arriva nei tubi, nel carburatore e poi nel cilindro ovviamente !
E' facile che ci sia qualcosa otturata a cominciare dal serbatoio fino ai condotti del carburatore.
Ultima modifica di silver3637 : 21 marzo 10 alle ore 22:49
Vecchio 22 marzo 10, 16:04   #6 (permalink)  Top
allora e tutto libero perchè se io levo la candela nella testata la mex arriva solo che non parte
Vecchio 22 marzo 10, 16:30   #7 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
si ma borbotta accenna a partire.. che fa?
la candela si accende con una luce tra il giallo e l'arancio?
quanti giri di spillo hai? ricontrolla un pò se ti arriva troppa benza, normalmente un paio di giri di spillo 2.5 circa
il carburatore di solito è settato dalla casa costruttrice, servono piccole modifiche alla carburazione ma non grandi cose.
che miscela usi? quanta nitro c'è dentro?
  Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 10, 18:51   #8 (permalink)  Top
no non da segno di vita la candela diventa rossa... la miscela e 16%nitrito.
La carburazione e aperta a 2.5 giri
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:31.
