Vecchio 29 novembre 05, 17:23   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2005
anche adesso nell'offroad c'è il fango!non l'hanno mica abolito scherzoo
il__fantasma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 05, 18:28   #12 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di DJ-MASS
Data registr.: 04-09-2005
Invia un messaggio via MSN a DJ-MASS
Ricevente chiusa in un palloncino , spruzza un po' di wd40 sui servi e monta il filtro antipioggia , nel caso tu non lo abbia va bene un portarullini comune e lo fori un po'. Tutto qui , i rischi so' pochi e se metti le gomme rain di solito un 25 di mescola non avrai grandi problemi nella guida. Io faccio cosi' nella mugen mtx4 ma lo facevo anche nella ts4 , nessun problema
DJ-MASS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 05, 18:33   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
contro la pioggia
Originalmente inviato da team3
be' non ho proprio voglia di perdere il podio, e io intendevo dire se sapevate cosa fare in caso di pioggia:
ad esempio:
mettere la ricevente in un palloncino, usare il grasso sui fili e ...
voi non ne sapete niente?
Mettere la ricevente dentro al palloncino è doveroso , ma se ti entra qualche goccia d'acqua con le vibrazioni ed il calore rischi comunque che nebulizzi e ti mandi in tilt la rx . Per evitare questo ti consiglio ; prima di metterla nel palloncino avvolgila con carta tipo scottex o fazzolettino ,cosi l'umidità si concentrera soltanto sulla carta . Anche i servi temono l'acqua ,se non ne usi degli impermeabili , (che ti consiglio perchè oltre ad essere resistenti all'acqua lo sono anche alla polvere),devi cautelarti cercando di impermeabilizzare le giunture dei particolari in plastica e l'ingresso dei fili con un pò di colla a contatto (bostik/pattex ecc) .
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 05, 19:28   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 06-04-2005
Residenza: Lecco
uau che cosa il silicone ma poi come lo togli?
Rimane solo sul collo del palloncino se lo metti bene..
ilmere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 05, 15:22   #15 (permalink)  Top
L'avatar di team3
Data registr.: 09-08-2005
Residenza: ABRUZZO
Red face
vi ringrazio ma se vi viene qual'cosa in mente scrivetela
team3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 05, 21:38   #16 (permalink)  Top
L'avatar di manuel_1425z
Data registr.: 08-09-2005
Residenza: La Spezia (SP)
Invia un messaggio via ICQ a manuel_1425z Invia un messaggio via MSN a manuel_1425z Invia un messaggio via Yahoo a manuel_1425z
Team.....poco tempo fa mi è giunta voce che la kiosho vende ad un prezzo irrisorio un "kit pioggia".
Questo kit comprende oltre alle gomme, un filtro x pioggia ed una piastra radio che in corrispondenza dei servo comandi,della ricevente e del pacco batterie ha delle cerniere a cui attaccare una scatoletta in plastica trasparente,che si può facilmente montare e smontare a secoda delle esigenze....le scatolette sono munite di buchi rivestiti in gomma da dove far uscire i cavi senza rischio di far entrare acqua
Nonostante ripetute ricerche su internet non sono riuscito a trovare questo kit....almeno nei siti europei,cercherò ora di estendere la mia ricerca anche ai siti cinesi.
Non so nulla di + su questo kit......se ne sapete qualcosa postate.....io inizio la ricerca in serata.
manuel_1425z non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 05, 21:50   #17 (permalink)  Top
Nibbio
Guest
Messaggi: n/a
io utilizzavo un profilattico..
(quello che non usavo il sabato prima<_< )
oppure le dita di un guanto in lattice..
livio
  Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 05, 22:34   #18 (permalink)  Top
L'avatar di skylyne74
Data registr.: 10-04-2005
Residenza: venezia
ciao ragazzi...
io pure correvo con la ts4 e io, ai bei tempi, usavo un prodotto della
" crc " che era uno spray che faceva una pellicola trasparente non acetica " che quindi non arrugginiva i pezzi metallici " e correvo anche sotto la pioggia tranquillamente...
skylyne74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 05, 09:01   #19 (permalink)  Top
ma il profilattico unge tutto
Vecchio 01 dicembre 05, 16:19   #20 (permalink)  Top
L'avatar di team3
Residenza: ABRUZZO
Question
RAGAZZI NON SCHERZATE SIATE SERI!!!
io ho una Z-Race della mantua ed è 2wd, per la tenuta non ho problemi ho acquistato delle gomme speciali (cioè quelle normali) e con un pò di acido sono perfettte.
voi il bostik dove lo mettete?
e
il grasso?
mi è stato consigliato di mettere nel palloncino del borotalco perchè ostacola l'umidità voi che ne pensate?
team3
LiPo 3s sotto carico che scendono sotto i 9 volt! Può essere? ditinogrosso Aeromodellismo Volo Elettrico 7 24 gennaio 08 00:33
Sotto Zero Ukkiu Aeromodellismo Volo Elettrico 11 28 dicembre 07 18:54
Fatevi sotto coi vostri T-Rex 600.... RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 3 10 febbraio 07 01:53
Motori Sotto I 2,5 altiuss Aeromodellismo Principianti 3 08 luglio 06 15:34
immagine sotto il nik??? doctorwho Segnalazione Bug e consigli 1 22 dicembre 04 10:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:53.
