Vecchio 26 dicembre 09, 11:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di PISTORIUS
Data registr.: 11-12-2009
Residenza: FERRARA
Question olio ammortizzatori dove?
Ciao ragazzi!!! dove trovo dell'olio (per ammortizzatori) con un buon rapporto qualità prezzo?
Già che ci sono vi chiedo anche per la colla da usare per incollare gomme,dove la cerco??
PISTORIUS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 09, 13:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di davise86
Data registr.: 23-12-2009
Residenza: Padova
Ciao per l'olio al silicone io utilizzo quello della svitol in bomboletta spruzzandolo prima in un dosatore a goccia e poi riversandolo negli ammortizzatori.. forse è un pò più liquido di quello normale ma a me non ha mai creato problemi... costo 3 euro per 200ml...
per incollare i cerchi puoi utillizzare colla cianoacrilata che trovi in qualsisasi negozio di modellismo o al limite superattack.
davise86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 09, 15:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da PISTORIUS Visualizza messaggio
lasciando stare l'idea dello svitol alquanto strana e non definibile in quanto non hai un rapporto di durezza di quell'olio....
l'olio ammortizzatori lo trovi ovuqnue... in qualsiasi negozi di modellismo .. anche sulla baja....
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 09, 23:31   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 14-04-2009
Originalmente inviato da davise86 Visualizza messaggio
e questa da dove arriva???? svitol negli ammortizzatori !!! in qualunque negozio di modellismo ci sono gli olii di tutte le densità per poter fare le cose come si devono fare e non inventando .....
tu fai i 4 ammo uguali?? niente prove tipo morbido davanti e più duro dietro ?? nessuna differenza estate/inverno???
Sanpei non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 09, 12:30   #5 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Sanpei Visualizza messaggio
Non è lo svitol normale, è olio al silicone marchiato svitol... secondo me per un utilizzo normale e un po ludico dell'auto RC pùo andare, poi se uno deve fare cose a livello un po più professionale allora va in un negozio di RC e si prende l'olio giusto per le sue esigenze... Forse dovevo scrivere anche questo...
Le prove di durezza etc etc a ora non le ho ancora fatte proverò...
Vecchio 04 gennaio 10, 00:29   #6 (permalink)  Top
Residenza: FERRARA
questo può andare bene? la marca intendo,non la durezza!!
qualcuno lo ha provato?
Olio ammortizzatori x tutti i automodelli durezza 500. su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
comunque grazie a tutti per i consigli!
Vecchio 04 gennaio 10, 16:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ALTAIR
Data registr.: 04-11-2009
Residenza: MESSINA
dipende a che cosa ti seve
ALTAIR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 21:51   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2009
Residenza: Avezzano
Invia un messaggio via MSN a Miccare
Se è per off 500 è troppo duro
L' olio al silicone svitol è un lubrificante e sgrassante stile WD40, o meglio, pulisce di meno ed ha la stessa consistenza dell' acqua, quindi a questo punto usa quella, 0,20€ per 2 litri
evita i cianoacrilati per le gomme, due sgasate e devi rincollare da capo, colle elastiche, magari specifiche, molto liquide durante la posa.
Vedo dall' avatar l 'Hyper 9e, io ho la scoppio, se hai quella a questo punto un 350 avanti e 300 dietro .
Miccare non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 22:22   #9 (permalink)  Top
Residenza: FERRARA
Originalmente inviato da Miccare Visualizza messaggio
ma come,tutti dicono di usare la cianoacrilica per le gomme!!!???
per ora ho messo l'olio da 300 in tutti gli ammortizzatori perchè era nella confezione!!!!
quello da 500 postato prima era solo la marca che mi interessava sapere se può andare oppure no.
grazie a Tutti
Vecchio 05 gennaio 10, 11:17   #10 (permalink)  Top
Residenza: Avezzano
Usata l' attack, 5 minuti e la gomma girava sul cerchio, collaccia saratoga, coinsigliata per gomma e materiali plastici, neanche una scollatura e non era un cianoacrilato. Il cianoacrilato fa un crosta, secca, rigida, poco resistente a forze che non siano pressione o in certa misura trazione, io te lo dico perchè a me il cianoacrilato non ha incollato una mazza, o meglio, l' ha fatto ma non è durato nulla. Online ne dovresti trovare di apposite per incollaggio gomme, due gocce di quella e ci fai una ruota intera e funziona
Siccome le gomme Hobao sono molto lucide, carteggia leggermente la parte interna che poggia sul cerchio e parte del cerchio stesso.
E vai con il gas, ottima scelta, mezzo bilanciato da paura.
Mi dici dove l' hai trovata la E? Anche per MP .
olio ammortizzatori.... zivago Automodellismo 10 02 gennaio 12 00:48
olio ammortizzatori Kekkos Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 22 05 dicembre 08 20:17
Cercasi informazioni su ammortizzatori e olio per ammortizzatori bos201 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 29 25 agosto 08 00:33
Olio ammortizzatori Chuk92 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 14 ottobre 07 20:56
Olio ammortizzatori..... dario89 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 19 settembre 07 19:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:37.
