Drifting - Pagina 90 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 04 dicembre 06, 22:41   #891 (permalink)  Top
L'avatar di manuel_1425z
Data registr.: 08-09-2005
Residenza: La Spezia (SP)
Invia un messaggio via ICQ a manuel_1425z Invia un messaggio via MSN a manuel_1425z Invia un messaggio via Yahoo a manuel_1425z
Per quanto ne so io si fissano con delle viti che possono essere a testa cava o normali...solitamente 4...non ti assicuro niente però perchè il modellino che sto osservando per risponderti ha subito qualche trauma in passato e non è proprio il massimo dell'integrità...
Manuel...
manuel_1425z non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 06, 00:01   #892 (permalink)  Top
Data registr.: 08-09-2006
Invia un messaggio via MSN a fragolozzo
Talking
salve scusate ma leggere tutto questo tread è impossibile, visto la lunghezza quindi arrivo al sodo per farvi una domanda diretta.. io possiedo una ts4n e da poco mi è capitato di vedere dei filmati di persone che fanno drift, e a quel punto mi sono detto perchè non provarlo... ora vi volevo chiedere che materiale occore (ovviamente esclusa la macchina) per praticarlo, il tipo di gomme ecc ecc.
grazie a tutti se volete mi potete trovare anche nel messager a fragolozzo@hotmail.com oppure mi potete mandare una mail.
grazie mille
fragolozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 06, 17:16   #893 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Data registr.: 14-03-2005
Residenza: Brescia
per prima cosa ti servono delle gomme molto dure, potresti anche usare dei pezzi di tubo in PVC della misura giusta da calzare hai cerchi, poi devi indurire i differenziali sia anteriore che posteriore, se li hai regolabili nessun problema se invece non sono regolabili li devi riempire di grasso denso in modo da indurirli, e mentre provi non montare la carrozzeria perchè girando piano il motore si scalda parecchio e non gli arriva molta aria per raffreddarsi,dimenticavo, ti serve anche un posto dove l'asfalto o il cemento non siano molto sporchi, perchè se trovi dei sassolini la macchina si punta e va in testacoda ed è una rottura, portati una scopa e dai una pulita al pezzo in cui giri, tanto non serve molto spazio per driftare
VFR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 06, 20:24   #894 (permalink)  Top
Originalmente inviato da VFR
grazie delle info io ho provato oggi dinnuovo col nastro ma è preticamente impossibile, perchè scivolano troppo. mi potresti dare un link dove vendeno quel detterminato tipo di gomme per rendermi un po l'idea di che tipo sono.
Vecchio 05 dicembre 06, 23:24   #895 (permalink)  Top
Ciao Frago...se posso darti un consiglio non perdere troppo tempo con le gomme...vfr ha un modello elettrico...molto più gestibile (infatti anche con delle gomme liscissime la sbandata si può controllare,senza nulla togliere ai piloti di modelli elettrici)...posso consigliarti però di mettere del neuprene dentro la gomma invece che gomma piuma...poi metti degli ammortizzatori piuttosto duri...consiglio anche di modificare il freno perchè la fenata sia meno lineare...senza esagerare...a questo punto con un buon gioco di freno-acceleratore riuscirai a mettere la macchina di traverso...il problema è controllarla...
Manuel...
Ultima modifica di manuel_1425z : 05 dicembre 06 alle ore 23:27
Vecchio 06 dicembre 06, 14:02   #896 (permalink)  Top
Originalmente inviato da manuel_1425z
ok grazie delle info mi potete dare qualchè link dove comperare il freno per la mia misera ts-4n
Vecchio 06 dicembre 06, 14:31   #897 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fragolozzo
Ma guarda...direi che un normale freno in carbonio o meglio ancora in materiale frenante vada benissimo...puoi trovare tutto su www.hermesmodellismo.it
C'è una sezione con ricambi e optional per le TT...ciao
Manuel...
Vecchio 06 dicembre 06, 19:08   #898 (permalink)  Top
G60
L'avatar di G60
Data registr.: 23-08-2005
Residenza: Vicenza
Invia un messaggio via MSN a G60
Qualcuno di voi è stato al Model Expò per caso?
Drift passion!
G60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 06, 19:43   #899 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Residenza: Brescia
per chi non c'era ecco cosa si è perso:
http://video.google.it/videoplay?doc...44281771182944
buona visione
Vecchio 08 dicembre 06, 00:27   #900 (permalink)  Top
G60
L'avatar di G60
Residenza: Vicenza
buona visione
Eheehehehe!!! Già, perchè noi c'eravamo!!!
Drift passion!
Xmods problema drifting... zanzu Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 24 settembre 07 23:32
drifting su moquette drinu Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 12 dicembre 06 01:09
Gomme da Drifting fishwolf Automodellismo 3 27 ottobre 05 14:49
ruote per fare drifting toch Automodellismo 8 30 dicembre 04 14:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:39.
