Vecchio 03 settembre 06, 11:31   #771 (permalink)  Top
L'avatar di marmoGT
Data registr.: 02-12-2005
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a marmoGT
Originalmente inviato da drinu
ciao a tutti sono nuovo dell'automodellismo e mi piace molto questa mini z, che ne dite? è buona per driftare in casa cosi' com'è di scatola senza cambiare motore?
http://mella.it/docs/product_info.php?products_id=906
grazie e continuate cosi'!!!!!!!!
Certo, come ti ha gia' detto P.C. va benissimo (nastro isolante sulle ruote e differenziali bloccati)...cavolo pero' che con quello che ti costa....
Kyosho Mini Inferno
Hpi Micro Rs4
Iwaver 02
E-sky Mini Lama 2
marmoGT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 06, 11:44   #772 (permalink)  Top
Data registr.: 03-10-2005
sapete dove posso reperire il set luci e carene di buona fattura per la scala 1/10? possibilmente in italia se non sbagliole migliori sono le tamiya e le kyosho vero?
morf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 06, 19:52   #773 (permalink)  Top
L'avatar di kappadj286
Data registr.: 11-08-2006
su www.modellismo.it
con 50€ ci sono set luci anteriori posteriori e fendinebbia
e con altri 50€ set 4neon vari colori da mettere sotto la car.
kappadj286 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 06, 12:14   #774 (permalink)  Top
L'avatar di MarcoTWC
Data registr.: 09-08-2006
Residenza: Rome
Originalmente inviato da G60
Il regolatore tiene fino a 17 spire, perciò lo Sport tuned va bene, mi pare sia 23 se ricordo bene...
Batterie peso che puoi prendere tranquillamente 3700 visto il motore, io giro con le 3300 e non ho problemi!!!
Che tipo di accessori cerchi?Così ti do una mano! ;)
sto cercando cerchi in lega, finti dischi, carrozzerie, come la Skyline ztune o la silvia s15, altra info per i led come si collegano ?
MarcoTWC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 06, 12:43   #775 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kappadj286
Grazie molto interessanti ma non esiste un importatore ufficiale yokomo?
ho visto le carrozzerie della kyosho sembrano fatte vera,ente bene ne ho visto 2
x le luci ho visto sul sito yokomo ke ci vuole anche la parabola del faro per renderlo piu reale.
Vi pongo una domanda se dovesse esserci un negozio specializzato in italia di carrozzerie, gomme, etc per il drifting comprereste anche se i prezzi sono leggermente piu' alti rispetto ebay?
Vecchio 04 settembre 06, 12:47   #776 (permalink)  Top
Residenza: Rome
domandona sui motori ?
meglio tanta coppia su tanti g/m
meno coppia ma molti meno g/m ?
ho sentito dire che i motori con più coppia sono più lenti, mentre quelli con molti giri sono i più veloci in termine di velocità massima
l'idecisione è tra uno sport tuned e un super stock TZ, visto che la differenza di prezzo è poca
consigliatemi !!!!
Vecchio 04 settembre 06, 20:47   #777 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Data registr.: 14-03-2005
Residenza: Brescia
per marco,per fare drift serve copia e quindi tanta copia=pochi giri ( detto in parole povere ) e per i cerchi intanto quarda qui:
http://stores.ebay.de/Hobbyhaus_Reif...QQftidZ2QQtZkm
e i led si possono collegare alla loro centralina oppure fargli un circuito dedicato che abbassi la tensione del pacco batterie, altrimenti gli si può mettere anche una piccola batteria dedicata
per morf,l'importatore ufficiale yokomo non mi sembra che ci sia in italia, di carrozzerie per l'elettrico ne ha di più la tamiya e adesso stanno uscendo quelle con anche le parabole dei fari, per il negozio in italia dipende da quanta differenza di prezzo cè se è troppa come adesso allora io personalmente continuerò a comprare all'estero
VFR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 06, 14:59   #778 (permalink)  Top
in italia le vende nessuno le carrozzerie tamiya con le parabole per i fari?
un altra domanda frugando nella mia stanza ho rispolverato un motore GM 17T GP secondo voi puo' andar bene per driftare? il GP dovrebbe essere per truck se non erro vero? che regolatore mi serve?
Vecchio 05 settembre 06, 15:12   #779 (permalink)  Top
L'avatar di AleDVD
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Novara
Invia un messaggio via MSN a AleDVD
Question Può funzionare lo stesso?
Siccome stò riscontrando una certa difficoltà, ma non demordo , a trovare il tubo adatto per farmi le gomme da drifting mi è venuta un'idea.
Secondo voi è possibile usare al posto del tubo di plastica quello di cartone (dello spessore di circa 3mm) magari rivestendolo di nastro da pacchi o nastro americano?
Lo chiedo perchè ne ho trovato uno che sembra adatto ai miei cerchi e pensavo di provare.
Grazie, Alessandro
AleDVD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 06, 15:15   #780 (permalink)  Top
Residenza: Rome
dovrebbe essere un 17 spire, se di un camion se riespettano la realtà dovrebbe avere molta coppia, direi che va bene il regolatore va per almeno 17 spire sempre che quel 17T stia ad indicare 17 turn
Xmods problema drifting... zanzu Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 24 settembre 07 23:32
drifting su moquette drinu Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 12 dicembre 06 01:09
Gomme da Drifting fishwolf Automodellismo 3 27 ottobre 05 14:49
ruote per fare drifting toch Automodellismo 8 30 dicembre 04 14:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:48.
