Vecchio 31 agosto 06, 17:34   #751 (permalink)  Top
L'avatar di MarcoTWC
Data registr.: 09-08-2006
Residenza: Rome
Originalmente inviato da G60
Per le batterie dipende sempre dal regolatore e dal motore che intendi mettere, è tutto di conseguenza!
Calcola che io attualmente giro con le 3300 e ho mezz'ora di autonomia....
per il motore al massimo un 540 23 spire non di + , il regolatore lo prenderò di conseguenza ... mentre per i telecomandi ?
MarcoTWC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 06, 17:50   #752 (permalink)  Top
G60
L'avatar di G60
Data registr.: 23-08-2005
Residenza: Vicenza
Invia un messaggio via MSN a G60
Originalmente inviato da MarcoTWC
Per i telecomandi ti consiglio stilo ricaricabili! ;)
Drift passion!
G60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 06, 18:54   #753 (permalink)  Top
L'avatar di ML270
Data registr.: 31-07-2006
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a ML270
G domenica porti la Yokomo??sono curioso di vedere com'è sotto il "vestito"
ML270 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 06, 19:48   #754 (permalink)  Top
G60
L'avatar di G60
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da ML270
Certo!! Il telaio è pronto, oggi l'ho già provato!!!!
Che differenza dal TT-01 e TB-02, non so se sono le gomme, il motore, ma mi pare molto più bilanciato, è facile da controllare ed è "sincero" nelle risposte ai controsterzi!
Mi piace proprio, mi sa che dovrò fare altre corna alla Tamiya con un altro mezzo della Yokomo!!!
Ecco qui, motore e regolatore:
Ed il telaio completo con cerchi e gomme Yokomo:
Drift passion!
Vecchio 31 agosto 06, 19:48   #755 (permalink)  Top
L'avatar di Drift
Data registr.: 27-05-2006
ciao a tutti...
G60 x favore mi rispondi al mex privato.... grazie mille
IL MIO SITO DEDICATO AI CANI http://www.lavitasecondoilcane.mrw.it
Drift non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 06, 20:21   #756 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Data registr.: 14-03-2005
Residenza: Brescia
dimenticavo una cosa che differenza c'è tra un radiocomando am 27 e uno am 40, ma sopratutto perchè gli fm costano di più ?
altra cosa le batterie è meglio prenderle da più mAh, guardando sul sito suggerito da g60 si trovano a poco ? 4300mAh sono troppi ?
il 27 fino a poco pempo fa in italia era illegale e adesso non sò di preciso se è stato legalizzato o no mentre il 40 si può usare tranquillamente, la differenza tra am e fm è che l' fm è meno soggetta ad interferenze
VFR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 06, 21:09   #757 (permalink)  Top
G60
L'avatar di G60
Residenza: Vicenza
VFR, devo verniciare la carrozzeria della Yokomo di oro, consigli? Io la vernice ce l'ho, ma non è Tamiya è Jets e siccome non no mai usato questo tipo di colore non so se fidarmi o meno....
in ogni caso una volta dato l'oro, poi cosa devo dare sotto, il bianco?
Perchè so che i cangianti, per esempio, devono avere il nero sotto, e non il bianco....
Piuttosto di fare una schifezza aspetto di prendere il colore Tamiya, che almeno lo conosco....
Drift passion!
Vecchio 31 agosto 06, 21:10   #758 (permalink)  Top
G60
L'avatar di G60
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da Drift
ciao a tutti...
Risposto, adesso va il forum!!!
Drift passion!
Vecchio 01 settembre 06, 11:46   #759 (permalink)  Top
Residenza: Rome
ragazzi dei siti dove acquistare accessori tuning per l'auto ?
devo prendere anche delle gomme da drift dove le prendo ?
Vecchio 01 settembre 06, 12:18   #760 (permalink)  Top
G60
L'avatar di G60
Residenza: Vicenza
Scrivi "drift" su Ebay, metti "in tutto il mondo" e poi scegli il venditore che ti sta più simpatico!!!
Drift passion!
Xmods problema drifting... zanzu Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 24 settembre 07 23:32
drifting su moquette drinu Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 12 dicembre 06 01:09
Gomme da Drifting fishwolf Automodellismo 3 27 ottobre 05 14:49
ruote per fare drifting toch Automodellismo 8 30 dicembre 04 14:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:41.
