Vecchio 26 agosto 06, 20:00   #721 (permalink)  Top
L'avatar di kappadj286
Data registr.: 11-08-2006
loctite
ciao, per la vite prova con la loctite, o piu' comunemente chiamata bloccafiletti, ne basta pochissima, e se esageri, quella vite nn la toglierai mai piu'.
kappadj286 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 06, 02:50   #722 (permalink)  Top
L'avatar di ML270
Data registr.: 31-07-2006
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a ML270
Originalmente inviato da VFR
noi con le elettriche mi sa che non possiamo aiutarti, non avendo la frizione
ML, ti stai dando alle spese pazze è?
gran bei mezzi, poi quando ti arrivano li vogliamo vedere, anche in azione
non ho cominciato adesso con le spese pazze... chiedi a G60...mi sa che per la yokomo mi metteranno un supplemento per lo scatolone troppo pesante
ML270 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 06, 22:12   #723 (permalink)  Top
L'avatar di AleDVD
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Novara
Invia un messaggio via MSN a AleDVD
Question Come si drifta?
Premettendo che sono incuriosito da questa disciplina, c'è un'anima pia che mi evita di legge settanta e passa pagine di discussione e mi spiega la tecnica del drifting?
Inoltre vorrei sapere se è possibile provare a driftare con una off-road 1/10, nello specifico una Kyosho Laser Alpha con motore upgradato, magari mettendo delle ruote adatte alla scopo. Giusto per provare poi se mi piace mi attrezzo
E con questo arrivo all'ultima domanda, per ora. Voi con cosa driftate?
Grazie anticipatamente, Alessandro
AleDVD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 06, 22:54   #724 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Data registr.: 14-03-2005
Residenza: Brescia
per farti capire meglio ti consiglio di vederti il video su questo sito:
http://www.yokomousa.com/ quello con questo titolo:
Masami Hirosaka's Drift How-to Video, è in giapponese ma fa vedere come si fà
i teoria si può driftare anche con la tua, magari è un pò troppo morbida di sospensioni e troppo alta, ci vorrebbe bassa come baricentro e abbastanza rigida, per le gomme potresti usare dei tubi di plastica del giusto diametro (quelli per l'edilizia) da incollare con l'attack su dei vecchi cerchi
noi o almeno la maggior parte di noi usa auto on-road elettriche con tubi di plastica al posto delle gomme oppure con gli pneumatici specifici, anche perchè la coppia dell'elettrico è molto più gestibile dello scoppio e con questa disciplina bisogna saper dosare il gas, non si può andare sempre al massimo anche perchè non si riuscirebbe a controllare l'auto
VFR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 06, 01:33   #725 (permalink)  Top
L'avatar di ML270
Residenza: Brescia
concordo pienamente con Vfr....se tieni sempre accellerato,sotto il sole e con un motore troppo "tosto" ci rimetti gli ingranaggi (credimi ). Io uso un modellino elettrico molto base...ho montato i ciscinetti solo oggi...
Vecchio 28 agosto 06, 09:09   #726 (permalink)  Top
L'avatar di AleDVD
Residenza: Novara
Grazie dei consigli ragazzi. Adesso mi guardo il video così mi faccio un'idea del come si fà.
Per il setup della mia macchina, l'unica che posseggo per il momento, credo che ci si possa lavorare sù irrigidendo le sospensioni con gli appositi distanziali (si chiamano così? ) da mettere sugli ammortizzatori e per le gomme credo che dovrò procurarmi un nuovo set di cerchi su cui montare il tubo di cui parla VFR. A propolsito del tubo, dove lo trovo? come deve essere?
Girovagando per il forum ho letto delle x-mods e mi sembrano delle macchinette carine. Potrebbero andar bene per fare drifting "domenicale"?
Saluti, Alessandro
Vecchio 28 agosto 06, 11:01   #727 (permalink)  Top
L'avatar di ML270
Residenza: Brescia
si chiamano distanziali,l'unico problema allora rimane l'altezza...non che sia un grosso problema se viene fatto per divertimento....il tubo lo trovi (credo) anche alla brico o castorama.
le xmod credo si prestino bane...con quelle puoi esercitarti anche in casa!
Vecchio 28 agosto 06, 19:34   #728 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Residenza: Brescia
io ho un'x-mods, prima generazione, ora ci sono anche le evo che vanno un pò meglio, comunque per fare drift potrebbero anche andare, però le puoi usare solo in casa vsto che sono parecchio basse e poi all'esterno si sporcherebbero subito e tutte le volte dovresti star li a pulirle e visto che sono abbastanza piccole è sempre un casino, quella che ho io comunque ha un motore di serie che è parecchio scarso ci vorrebbe qualcosa di più grintoso per far bene drifting
i tubi li trovi sicuramente dove vendono materiali per edilizia, io qui vicino a casa ne ho 2 e non parlo di brico, obi o roba del genere, magari anche nella tua zona ci sono, cerca sulle pagine gialle
Vecchio 28 agosto 06, 19:50   #729 (permalink)  Top
L'avatar di ML270
Residenza: Brescia
pensavo ci fossero anche alla brico...scusate ho sbagliato
Vecchio 28 agosto 06, 20:30   #730 (permalink)  Top
L'avatar di AleDVD
Residenza: Novara
Oggi ho recuperato i distanziali per irrigidire le sospensioni ed un set nuovo di cerchi su cui montare le "gomme" da drift.
Come tubo avrei trovato, in un brico, quello che viene usato per fare le piantane dei faretti da esterno, a occhio dovrebbe essere della misura giusta. Credete possa andare bene? la superficie non è perfettamente liscia, per intenderci è un po' tipo buccia d'arancia.
Se tutto va bene, credo che per il fine settimana potrò fare le prime prove
Xmods problema drifting... zanzu Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 24 settembre 07 23:32
drifting su moquette drinu Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 12 dicembre 06 01:09
Gomme da Drifting fishwolf Automodellismo 3 27 ottobre 05 14:49
ruote per fare drifting toch Automodellismo 8 30 dicembre 04 14:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:28.
