Vecchio 23 agosto 06, 19:20   #711 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Data registr.: 14-03-2005
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da MarcoTWC
cosa mi consigliate per
MOTORE
- 540 Sport tunerd
ESC
- tamiya o novak
(va in base al motore giusto ? ma deve essere compatibile con il radiocomando ?)
RADIOCOMANDO e SERVO
pensavo di prenderli della stessa marca magari hitec o futaba con servo s3003
BATTERIE
minimo prenderò delle GP 3300
CARICABATTERIE
non ne ho idea ...
consigliatemi, entro domani vorrei iniziare a fare acquisti
per il motore ho già risposto sopra,
ESC
ti direi o novak o lrp, magari uno di quelli senza limite di spire così sei a posto per un pò, non importa di che marca sono il motore e il radiocomando
RADIO E SERVO
anche in questo caso puoi prendere la radio di una marca e il servo di un'altra, io ad esempio monto un servo futaba e ho una radio della shanwa
BATTERIE
vanno bene
CARICABATTERIE
io ti consiglierei un carica che faccia vari tipi di batterie, metti che in futuro vuoi montare le lipo, e se ce ne uno che si può attaccare sia alla 220 che alla 12 sarebbe il massimo, io ne ho 2 che vanno a 12 e quando mi serve di caricare una batteria a casa li collego a un trasformatore
VFR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 06, 22:17   #712 (permalink)  Top
G60
L'avatar di G60
Data registr.: 23-08-2005
Residenza: Vicenza
Invia un messaggio via MSN a G60
Originalmente inviato da VFR
col regolatore che vuoi mettere tu va bene, il mio negoziante però mi ha sconsigliato di prendere i motori della tamiya perchè dice che non vanno come gli altri a parità di spire e a volte costano anche di più, io non sò se è vero o cosa ma tant'è che non ho nessun motore della tamiya se non quelli da scatola e quindi non ho la possibilità di fare un confronto
A dire il vero io volevo un motore leggermente più prestazionale del classico 540 per il buggy, ma senza esagerare perchè essendo trazione posteriore non è molto controllabile sullo sterrato!
Comunque valuto altre alternative, grazie.
VFR, hai per caso un link dove posso trovare un ESC senza limiti di spire, su Ebay è un casino, viene fuori di tutto....
Drift passion!
G60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 06, 23:03   #713 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Residenza: Brescia
ecco qua, questo non ha limite di spire, poi vedo se trovo qualcos'altro
http://cgi.ebay.it/LRP-83370-A-I-Aut...QQcmdZViewItem
Vecchio 24 agosto 06, 01:04   #714 (permalink)  Top
G60
L'avatar di G60
Residenza: Vicenza
Grazie mille!!!
Drift passion!
Vecchio 24 agosto 06, 13:50   #715 (permalink)  Top
L'avatar di MarcoTWC
Data registr.: 09-08-2006
Residenza: Rome
da quanto son riuscito ad apprendere il telaio tamiya tb-02 può essere aggiornato nel più professionale tb evo 3 o evo 4, il mio dubbio è meglio uno di questi due oppure meglio il trf 415 msx ?
MarcoTWC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 06, 14:08   #716 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Residenza: Brescia
il trf 415 e il miglior telaio della tamiya, però è a cinghia e per fare drift sarebbe meglio a cardano
Vecchio 24 agosto 06, 16:07   #717 (permalink)  Top
G60
L'avatar di G60
Residenza: Vicenza
Secondo me ti conviene prendere un TB-02 e poi un pò alla volta puoi upgradarlo come ti pare!
Io lo utilizzo per driftare tutto originale, e va benissimo! ;)
Drift passion!
Vecchio 25 agosto 06, 23:59   #718 (permalink)  Top
L'avatar di ML270
Data registr.: 31-07-2006
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a ML270
vi presento le mie due nuove piccolle che devono arrivare
la prima è
poi c'è
ML270 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 06, 17:10   #719 (permalink)  Top
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: cagliari
Angry problema n° 2 la frizione
non riesco a bloccare il cuscinetto che si trova nella parte esterna della frizione. se stringo troppo la vite la frizione resta "attaccata" se l'allento dopo pochi minuti esce fuori vite e cuscinetto. avete qualche consiglio??
ale71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 06, 19:42   #720 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Residenza: Brescia
noi con le elettriche mi sa che non possiamo aiutarti, non avendo la frizione
ML, ti stai dando alle spese pazze è?
gran bei mezzi, poi quando ti arrivano li vogliamo vedere, anche in azione
Xmods problema drifting... zanzu Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 24 settembre 07 23:32
drifting su moquette drinu Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 12 dicembre 06 01:09
Gomme da Drifting fishwolf Automodellismo 3 27 ottobre 05 14:49
ruote per fare drifting toch Automodellismo 8 30 dicembre 04 14:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:00.
