Drifting - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 novembre 05, 01:16   #1 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Data registr.: 14-03-2005
Residenza: Brescia
Drifting
Non cè nessuno che fa drifting?
Io ho una tamiya elettrica con telaio TL-01, x adesso ho la carrozzeria dell' Escort Coswort ma stò aspettando quella della Celica GT4 e altre 2 tipo Skyline.
Oggi pomeriggio, sarebbe meglio dire ieri visto che è già passata la mezzanotte, ho messo del nastro isolante sulle gomme e sono andato a provare in un parco qui vicino, dove cè un puazzalino con cemento liscio tipo pista da ballo e la macchina slittava anche troppo, però mi sono divertito parecchio, anche se le batterie non durano mai abbastanza, io sono all'inizio di questa disciplina e se cè qualcuno che la pratica o che vuole cominciare come me mi farebbe piacere scambiare due chiacchere e se è anche in zona meglio ancora che cosi ci si può trovare x allenarsi assieme
VFR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 05, 13:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di manuel_1425z
Data registr.: 08-09-2005
Residenza: La Spezia (SP)
Invia un messaggio via ICQ a manuel_1425z Invia un messaggio via MSN a manuel_1425z Invia un messaggio via Yahoo a manuel_1425z
Talking
Ciao.......una volta ho provato a fare drifting ma è impossibile gestire bene le curve perchè è molto difficile avere un perfetto controllo dei giri del motore con un radiocomando.
Io ho una 1:10 a scoppio e per slittare ho motato delle gomme da 16 a mescola dura....molto divertente e se ti informi meglio sulle tecniche da usare o comunque ne inventi qualcuna sarei molto felice di imparare qualcosa.
C'è però il PICCOLO problema della differenza tra un'elettrica ed una a scoppio ma qualcosa ne può venire fuori....almeno proviamoci.
Rispondimi al più presto sono curioso di saperne di più.....se vuoi contattarmi oltre a mess privato ho yahoo messenger (manuel_1425z) ed e-mail manuel_1425z@yahoo.it ciao
manuel_1425z non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 05, 21:32   #3 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Residenza: Brescia
sul sito della yokomo (www.yokomousa.com) ci sono dei video, il primo è una spece di tutorial,e fa vedere come usa la radio, non è che si impara subito però è sempre un' aiuto, almeno con l'elettrica, gli altri sono dimostrativi e l'ultimo fa vedere un'auto a scoppio e si possono sentire i giri del motore e visto che tu ai l'orecchio sullo scoppio dovresti riuscire a farti un'idea di come gestiscono l'acceleratore, sicuramente con l'elettrico è + semplice specialmente se si monta un regolatore elettronico della velocità, che mi dovrebbe arrivare, ma se ce la fanno loro con lo scoppio ce la possono fare tutti, serve solo un pò di pratica, domani dovrei avere il tempo di andare a provare ancora e stavolta provo su del cemento meno liscio e se riesco a capirci qualcosa ti faccio sapere, ciao
Vecchio 21 novembre 05, 23:06   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da VFR
Ok ora vado a dare un'occhiata al sito.......poi magari domani vado anche io a provare e ti faccio sapere
Vecchio 21 novembre 05, 23:37   #5 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Residenza: Brescia
poi dimmi se ti sono piaciuti i video, io li ho scaricati tutti e ne sto cercando altri x internet, qualcosa si trova,visto che negli altri paesi sono anni che lo fanni
Vecchio 22 novembre 05, 14:52   #6 (permalink)  Top
Si i video sono molto belli........evidenziano molto bene l'entrata in curva e la gestione del gas ma non riesco bene a capire come facciano a fare delle curve così lunghe orizzontalmente con le ruote ant. dritte.....io credevo che si doveva fare tutta la curva in controsterzo..ma.......oggi pomeriggio provo e poi ti dico
Vecchio 22 novembre 05, 15:38   #7 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Originalmente inviato da manuel_1425z
Ben più difficile con lo scoppio vista la curva di erogazione della potenza e della coppia
del motore a scoppio.
Con l'elettrico si gestisce in modo molto più semplice, e questo perchè il motore elettrico
a differenza dello scoppio, è in grado di erogare vicino al massimo della coppia su
un range di regimi di giri estremamente ampio. Mentre lo scoppio ragiona bene solo
su range di regimi di giri ristretti e comunque molto alti.
Con l'elettrico ti metti a stick fisso (o quasi) e il resto è tutta mano (Mi vien
da dire quasi come il Governor dell'Hely).
Ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 05, 17:03   #8 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Residenza: Brescia
si l'elettrico è molto più gestibile come acceleratore x questo stile di guida, oggi sono andato a provare ancora e cè stato qualche miglioramento, su cemento liscio, poi ò provato a casa dove il cemento è normale e mi sono trovato meglio, è più comtrollabile perchè scivola ma non troppo, adesso devo provare sull'asfalto, e visto che mi sono anche arrivate le batterie nuove da 2300 mha dovrei avere anche un pò più di autonomia e di conseguenza posso fare più pratica
Vecchio 22 novembre 05, 17:37   #9 (permalink)  Top
Ragazzi oggi ho provato un oretta su cemento........i primi 20 minuti mi sono serviti per il settaggio della macchina......le ruote lisce non mi hanno aiutato più di tanto ma regolando il camber sono riuscito ad ottenere un po di sottosterzo...
Ho capito il meccanismo e non è difficile...anzi è molto ripetitivo anche se con il motore a scoppio devo parzializzare molto a centro curva tenendo lo stick dell'acceleratore a 3/4
Praticamente si deve dare una "violenta" accelerata in entrata di curva, in contemporanea si fa la stessa cosa con lo sterzo........a centro curva si fa come ho scritto sopra controllando la linea con un po di controsterzo, poi si èsce normalmente dalla curva girando in senso contrario a quello di marcia.
Quindi non c'è da scoraggiarsi anche se la macchina è con motore a scoppio basta fare un po di pratica e........magari, avere le gomme giuste non sarebbe una cattva idea
Ciao manuel_1425z
Vecchio 23 novembre 05, 19:20   #10 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Residenza: Brescia
bene, piano piano miglioriamo e poi andremo a sfidare i giapponesi e gli americani , x le gomme hai provato a metterci sopra un paio di giri di nastro isolante, vedrai come scivolano, sabato o domenica appena ho un pò di tempo vado a provare ancora
Xmods problema drifting... zanzu Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 24 settembre 07 23:32
drifting su moquette drinu Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 12 dicembre 06 01:09
Gomme da Drifting fishwolf Automodellismo 3 27 ottobre 05 14:49
ruote per fare drifting toch Automodellismo 8 30 dicembre 04 14:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:59.
