Vecchio 10 novembre 05, 12:18   #31 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di DJ-MASS
Data registr.: 04-09-2005
Invia un messaggio via MSN a DJ-MASS
Luca , prova a vedere se fai 5 minuti con un pieno . A parte questo se la macchina ti soddisfa lasciala pure cosi' , ma non e' il massimo. Cosi' non hai fatto una grande carburazione , in quanto la carburazione deve essere eseguita a serbatoio regolare.
DJ-MASS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 05, 14:27   #32 (permalink)  Top
L'avatar di mc.luca
Data registr.: 26-01-2005
Residenza: Meana Sardo (Sardegna)
Certo, hai ragione.
Il serbatoio, nel tappo ha una vite che comprime un pezzo di plastica che comprime una membrana, credo sia per far passare l'aria.
Ora, se tolgo la membrana tutto va bene, la macchina corre, sgomma, è quando arriva ad un certo numero di giri schizza come un missile.
Sterzo, corro e la carburazione resta sempre uguale.....tocco il motore nel carter e non mi brucio, e in più mi dura sicuramente 5 minuti.
Se lascio la membrana,, con qualsiasi apertura la macchina si accende, sale di giri e poi si spegne.
Quando si spegne vedo nella pompa della miscela, la miscela che torna indietro, se apro il tappo va verso il carburatore.
Questo è il problema....che pensi che sia??
mc.luca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 05, 14:51   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2005
che devi rifare la carburazione
il__fantasma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 05, 22:13   #34 (permalink)  Top
L'avatar di mc.luca
Se non entra aria a sufficenza, come faccio a fare la carburazione?
Vecchio 11 novembre 05, 09:03   #35 (permalink)  Top
hai tolto il filtro e in posizione neutra della radio c'è una piccola fessura aperta?se si il minimo sta bene grazie
per il massimo avvitatuto e poi svita di 5 giri!a sto punto se parte tutto il massimo sarà da regolare meglio
Vecchio 11 novembre 05, 10:44   #36 (permalink)  Top
L'avatar di mc.luca
Ok, è tutto più chiaro...ci riprovo...
Sai cosa ho notato poi??Con la carrozzeria il motore riscalda paurosamente, devo fare qualche presa d'aria nella macchina??
Vecchio 11 novembre 05, 10:57   #37 (permalink)  Top
per il momento fai la carburazione poi si vedrà
diciamo cmq che puo darsi sia probabile che tu abbia bisogno anche della presa d'aria sulla scocca ma prima di rovinare la scocca vedi come va con la carburazione
Vecchio 13 novembre 05, 16:48   #38 (permalink)  Top
L'avatar di mc.luca
Ok...appena smette di diluviare vedo se rieco a rifare la carburazione come si deve....Ciao
Sono Nuovo... Rohzen Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 01 giugno 07 13:11
Help sono nuovo tonioneg Automodellismo 2 13 maggio 07 12:21
Sono nuovo Plasma Automodellismo 11 26 ottobre 06 23:08
Sono Nuovo..... alexmat Aeromodellismo Principianti 10 20 giugno 06 00:59
Sono nuovo monster.V8 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 25 febbraio 06 19:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:03.
