![]() | #31 (permalink) Top |
Sospeso |
Luca , prova a vedere se fai 5 minuti con un pieno . A parte questo se la macchina ti soddisfa lasciala pure cosi' , ma non e' il massimo. Cosi' non hai fatto una grande carburazione , in quanto la carburazione deve essere eseguita a serbatoio regolare.
![]() | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-01-2005 Residenza: Meana Sardo (Sardegna)
Il serbatoio, nel tappo ha una vite che comprime un pezzo di plastica che comprime una membrana, credo sia per far passare l'aria. Ora, se tolgo la membrana tutto va bene, la macchina corre, sgomma, è quando arriva ad un certo numero di giri schizza come un missile. Sterzo, corro e la carburazione resta sempre uguale.....tocco il motore nel carter e non mi brucio, e in più mi dura sicuramente 5 minuti. Se lascio la membrana,, con qualsiasi apertura la macchina si accende, sale di giri e poi si spegne. Quando si spegne vedo nella pompa della miscela, la miscela che torna indietro, se apro il tappo va verso il carburatore. Questo è il problema....che pensi che sia?? | |
![]() | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2005
hai tolto il filtro e in posizione neutra della radio c'è una piccola fessura aperta?se si il minimo sta bene grazie ![]() ![]() per il massimo avvitatuto e poi svita di 5 giri!a sto punto se parte tutto il massimo sarà da regolare meglio |
![]() | #36 (permalink) Top | |
Sai cosa ho notato poi??Con la carrozzeria il motore riscalda paurosamente, devo fare qualche presa d'aria nella macchina?? | |
![]() | #38 (permalink) Top | |
Sono Nuovo... | Rohzen | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 01 giugno 07 12:11 |
Help sono nuovo | tonioneg | Automodellismo | 2 | 13 maggio 07 11:21 |
Sono nuovo | Plasma | Automodellismo | 11 | 26 ottobre 06 22:08 |
Sono Nuovo..... | alexmat | Aeromodellismo Principianti | 10 | 19 giugno 06 23:59 |
Sono nuovo | monster.V8 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 16 | 25 febbraio 06 18:10 |
