Vecchio 20 ottobre 05, 17:58   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2005
piu o meno il massimo da vite tutta chiusa quanti giri devo dare
perche oggi al minimo andava bene diciamo ke mi si spegneva per il cambio di marcia...............mi fa cosi.............e poi devo un po tribolare per riaccenderlo
fede_revo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 05, 18:00   #12 (permalink)  Top
.a un altra cosa oggi pioviggina se lo uso faccio dei danni............
Vecchio 20 ottobre 05, 18:09   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2005
leggiti questo ti sarà molto utile
http://www.baronerosso.it/forum/index.php...opic=12753&st=0
per la pioggia vai tranquillo!puoi andare anche nelle pozzanghere e lavarlo completamente
questo sarebbe il pezzo che interessa a te ma consiglio di leggerlo tutto
Carburazione statica: A questo punto procedete con delle accelerate un po' più energiche in modo da percepire in suono del motore ad un livello di giri più elevato. Se esso "singhiozza" oppure sale di giri molto rapidamente (ancor prima che abbiate dato tutto gas) la carburazione è "magra", il volume di miscela che si introduce nella camera di scoppio non è sufficiente alle esigenze del motore. Bisogna svitare lo spillo del massimo fino raggiungere un suono più uniforme del motore stesso e la marmitta deve emettere una discreta quantità di fumo. Se invece il motore ha difficoltà a salire di giri, "borbotta", sputa molto fumo dallo scarico insieme a olio, la carburazione è "grassa", ovvero troppo volume di miscela entra nella camera di combustione e il motore non riesce a bruciarla. Avvitare o stringere la vite dello spillo del massimo fino a diminuire la quantità di fumo sprigionato dallo scarico e fino a raggiungere un suono del motore più uniforme ed un regime più elevato
ps.non ti so dare un numero di avvitate o svitate ma se leggi e fai attenzione sarai in grado di farlo senza alcun problema
il__fantasma non è collegato   Rispondi citando
Minimag Configurazione ottimale scac62 Aeromodellismo Principianti 12 06 giugno 10 03:12
posizione ottimale servo di coda su ely 90 hirobofree Elimodellismo in Generale 1 20 luglio 06 20:41
Configurazione ottimale T REX 450 SE tula73 Elimodellismo Motore Elettrico 1 09 maggio 06 23:01
settaggio ottimale jeti advance 30 plus hurricane01 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 24 novembre 05 07:10
Slinger 400 configurazione ottimale? knight51 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 12 ottobre 04 20:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:28.
