Nuovo Savage 25 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 26 settembre 05, 15:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-09-2005
ho aquistato un savage 25 rtr, e sto aspettando che mi arrivi, qualcuno sa dirmi quali sono le fasi prelimiari?
e per quanto riguarda la carburazione, non ho capito tanto bene come si fa?
io sarei andat x farla come si fa ai cart, a orecchio, ma poi ho visto che è un attimo un metodo diverso, sapreste spiegarmelo meglio.. ( scusate x l'ignoranza)
poi non vorrei che mi arrivi ed è facile, dalla descrizione sembra tosta!
quanti litri al 10% devo consumare x rodarlo?
grazie, eccovi il link del monster :
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...AMEWN%3AIT&rd=1
e del verifica batterie che ho preso:
grazie, cia wuagliò!!!
aizim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 05, 16:40   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2005
per il rodaggio si parla di 3 pieni!ci sono vari modi per il rodaggio alcuni non del tutto giusto ma cmq non è che si spacca qualcosa
il metodo migliore sarebbe accendere il savage senza muoverlo per un intero pieno e farglelo consumare tutto!poi aspetti che si raffreddi completamente e fai lo stesso procedimento per altre due volte!
se non ti interessa un qualchecosa di perfetto allora...fai il 3 pieni andando tranquillo non esagerando con le accelerate
il rodaggio si fa al 10%di nitro
per il momento il savage quando esce di scatola è solito ad essere gia carburato anche se non modo ottimale diciamo che rimane un po sul grasso anche perche cosi almeno il motore dura di piu
una volta fatto il rodaggio puoi passare tranquillamente alla benza al 16%di nitro pero ogni volta che lo lascia fermo per piu di una settimana devi usare l'after run perche al 16 % la nitro inizia a essere leggermente corrosiva
per la carburazione ti posto il mio post che avevo messo in questa sezione se lo trovo
il__fantasma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 05, 16:42   #3 (permalink)  Top
http://www.baronerosso.it/forum/inde...howtopic=12753
dovresti avere anche un manuale in italiano che ti dice come dovresti settarlo ma diciamo che loro cmq parlano sempre di carburazione grassa!
Vecchio 26 settembre 05, 20:50   #4 (permalink)  Top
grazie, mille quel post l'avevo letto, volevo solo chiedere dvo comprare un after run o posso fare benzina e olio 6/8 %?
per pulirlo e evitare la corrosione, devo smontarlo o basta togliere candela e passare il pennello dentro il cilindro se ci entra.. e magari dalla spia come in foto?
suggeritemi cosa pulire/lubrificare grazie mille ancora.
mi sta prendendo la passione e non vedo l'ora di fare anche il tracciato a casa che ho lo spazio.
vi invito tutti
Vecchio 27 settembre 05, 13:41   #5 (permalink)  Top
devi comprare l'after run ad esempio hermesmodellismo ce l'ha poi vedi tu dove prenderlo!devi mandare qualche goccia senza usare nessun pennello!e fai muovere il pistone con l'avviamento a strappo(dimenticavo...con il rotostart )
mi raccomando niente pennelli nel cilindro roba che va giu qualcosa e non te ne accorgi e succede un casino
invece per la pulizia esterna del motore allora si se vuoi puoi usare un pennellino e benza ma super normale o diesel (ancora meglio)no quella del monster che ha la nitro!
per le altri parti se vuoi tenere lubrificato un po anche se per un bel pezzo potresti non aver bisogno compra il wd40!lo trovi in commercio in ogni ferramenta e costa 5 eurozzi e ti dura per l'intera vita del tuo monster
Vecchio 28 settembre 05, 16:11   #6 (permalink)  Top
quindi potrei approfittare dei 3 pieni x regolare la carburazione a fermo... sempre ricordando le impostazioni iniziali, x non fare guai..
ma non credo di doverne fare..( lo spero)
comunque ho trovato un sito dove spiega bene l' anodizzazione..
che bello è complicata e ci sono vari metodi.
ve lo posto, anche se credo che convenga sempre farla fare da azienda esperta, si prendono poco e i grni sono fini e ben aderenti..
http://www.ing.unitn.it/~colombo/Ano...ione/cap_3.htm
non so se è una discussione già presa in considerazione e risolta in questo forum..
grazie dei suggerimenti, credo di usare la benza ke il disel puzza da morire!!
anche se sgrassa meglio!
Vecchio 28 settembre 05, 17:03   #7 (permalink)  Top
prego se hai bisogno chiedi pure
Vecchio 28 settembre 05, 18:08   #8 (permalink)  Top
bello sto hermesmodellismo ha un sacco di cose,
che tu sappia i componenti in ergal, come sono leggeri e resistenti?
convengono solo x gare?
Vecchio 28 settembre 05, 18:13   #9 (permalink)  Top
questa è la definizione trovata:
Si tratta di una lega di alluminio dalla resistenza molto elevata, utile per la realizzazione di particolari (bulloneria, pedane, etc) resistenti ma dal peso assai ridotto rispetto all'equivalente in acciaio.
l'acciaio è comunque più pesante dell'alluminio x ugali volumi, no?
comunque credo sia un alluminio trattato, e anodizzato
Vecchio 29 settembre 05, 08:03   #10 (permalink)  Top
gli upgrade in ergal vengono montati spesso per le gare ma ancora piu spesso per il proprio gusto estetico
l'acciaio è piu piu pesante!
l'ergal è leggero e molto resistente spesso viene messo in parti come braccetti e roba del genere!ma dipende perche visto che pesa di piu della plastica cmq non è sempre indicato in una gara!dipende dal tipo di gara e dal tracciato!
ti posto una foto di uno dei miei monster piu uppati
Ultima modifica di il__fantasma : 24 novembre 05 alle ore 14:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:19.
