non sò cosa fare - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 22 maggio 09, 03:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-05-2009
non sò cosa fare
Ciao ho da poco rievuto una sst, sul manuale del motore dice di usare miscela con almeno il 25% di olio per un uso normale non da competizione...ma che miscela devo comprare...vorrei comprare una jet's visto che il negoziante vicino a casa mia ha quella però nel sito non ho trovato nessuna jet's con quella percentuale di olio....mi aiutate ...please...
P.S: ho comprato una candela sei ho fatto bene???
erminio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 09, 06:38   #2 (permalink)  Top
IL GENERALE
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da erminio Visualizza messaggio
Se vai sul sito PARUAMODEL modellismo: automodellismo - aereomodellismo - radiocomandi - statico dinamico trovi la mix
  Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 09, 12:45   #3 (permalink)  Top
grazie per la risposta...ma scusa quale devo comprare me ne serve una con il 20-25% di olio e con nitro dal 10-30%
Vecchio 22 maggio 09, 16:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: Exclave
Invia un messaggio via MSN a MiniG
Per il rodaggio prendila al 10% e facci un pieno al banco ed uno o due girando a ruote a terra al minimo.Una volta rodato usa la nitro commercializzata con la percentuale( è scritta sulla bottiglia) al 25%.
Per la candela dipende dalle indicazioni del costruttore del motore.
MiniG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 09, 20:59   #5 (permalink)  Top
IL GENERALE
Guest
Messaggi: n/a
Io direi al 16% per il rodaggio e poi al 20% tranquillo
  Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 09, 03:06   #6 (permalink)  Top
Grazie per le risposte...ho un altro dubbio però..guardano l'etichetta della 16& dice 74-10-16 74 stà per l'accol 10 per l'olio e 16 per il nitrometano...ora il mio dubbio stà nella percentuale dell'olio...qual'è quella giusta in rapporto agli altri componenti...mi potete indicare una percentuale da leggere sull'etichetta..
Vecchio 23 maggio 09, 20:58   #7 (permalink)  Top
IL GENERALE
Guest
Messaggi: n/a
Quelle in commercio sono già rapportate con percentuali giuste quindi vai tranquillo
  Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 09, 23:43   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
mai sentito un motore di auto che necessita di quella percentuale di olio. Avrai letto male probabilmente, le % in genere sono 10 olio, 25 nitro (i motori 3.5 tradizionali)
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 09, 18:33   #9 (permalink)  Top
Mi sembrava infatti un valore strano di olio per quello ho chiesto informazioni....io penso che unizierò come una miscela al dieci per il rodaggio e poi userò la 16 ed eventualmente una 25% per avere più potenza dico bene? correggetemi se mi sbaglio...se non vi spiace vi chiedo un altra info..che dite se al posto delle pile stilo AA alla ricevente collego un lipo da 7,2 con una percentuale di corrente di scarica di circa 800mah...
Vecchio 26 maggio 09, 12:06   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Richy
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: Piemonte
Post
se vuoi puoi farlo ma devi interporre il riduttore di tensione che porti dai tuoi 7,2 della lipo a 4,8 o 6 volt.
...bisogna saper scegliere in tempo, non arrivarci per contrarietà...
Richy non è collegato   Rispondi citando
Cosa si può e cosa non si può fare con il Governor Aregar Elimodellismo in Generale 26 14 gennaio 09 17:17
cosa fare WAlter89 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 09 giugno 08 12:44
cosa non fare MAI!! sciacallo Elimodellismo in Generale 13 06 giugno 07 21:42
cosa fare? nintro Elimodellismo Principianti 16 23 novembre 06 15:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:45.
