Vecchio 17 settembre 05, 18:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-10-2004
Ha solo la Jet's TK45
Composizione trovata sul web: 16% nitrometano + 10% olio ( 8% sintetico e 2% di olio vegetale speciale "bean oil") + 74% alcool metilico.
Ne ho preso un litro ma prima di usarla vorrei capire se è la scelta giusta.
Ricordo che userò il modello praticamente solo di sabato per un paio d'ore... e non tutti i sabato, purtroppo ho poco tempo a disposizione.
Vorrei che il motore mi durasse un pò, un paio d'anni? Non so qual'è la vita media di un motore...
Cosa ne pensate?
Piero
pieroim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 05, 22:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di manuel_1425z
Data registr.: 08-09-2005
Residenza: La Spezia (SP)
Invia un messaggio via ICQ a manuel_1425z Invia un messaggio via MSN a manuel_1425z Invia un messaggio via Yahoo a manuel_1425z
Se devi usarlo una volta alla settimana e nn fai gare sarebbe meglio una 10% che corrode meno il motore ma per avere qualche soddisfazione in più la 16% va bene..................magari dopo l'uso pulisci il motore con benzina bianca e un olio ater-run...(per questo ci spendi max 10 euro)
ciao e buon divertimento
Manuel...
manuel_1425z non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 05, 01:18   #3 (permalink)  Top
Ciao,
il dubbio è sulla totale assenza di olio di ricino... Ho letto sul manuale che questo serve per "raffreddare" un pò il motore e di non affidarsi al solo olio sintetico...
Qui parla solo di un 2% di olio vegetale speciale..
Non so cosa sia..
In effetti non ci capisco molto di miscele.. si vede, no?
Vecchio 18 settembre 05, 10:39   #4 (permalink)  Top
Nn ti preoccupare........l'olio sintetico è fatto apposta......è quello che da qualità alla miscela........mai usarne una solo a base di olio vegetale...vai tranquillo
Fammi sapere se poi è tutto ok
Manuel...
Vecchio 18 settembre 05, 12:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Antoko
Data registr.: 04-04-2005
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a Antoko
Ciao sentite vorrei sapere quale sia questa benziana bianca?
Antoko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 05, 17:35   #6 (permalink)  Top
è una speciale "benzina " per pulire la perte esterna del motore............la trovi nei neg. di modellismo
Manuel...
Vecchio 19 settembre 05, 10:37   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2005
la benzina bianca si usa anche sulle scarpe o roba del genere per pulirle
è anche quella che si usa sugli accendini zippo(mi sembra di ricordare)
il__fantasma non è collegato   Rispondi citando
vernice resistente alla miscela Tonino84 Aeromodellismo 23 14 marzo 11 14:20
Allungare la vita del motore: aggiungere olio sintetico alla miscela? toggio Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 19 gennaio 08 23:40
Si ok, ma alla fine? (miscela) alex85 Aeromodellismo 19 18 novembre 06 11:05
Riguardo alla F2005 della DeAgostini.. pieroim Automodellismo 6 09 settembre 05 09:11
Riguardo al profilo concavo Rata Aeromodellismo 0 30 agosto 04 20:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:31.
