Vecchio 29 settembre 05, 14:47   #11 (permalink)  Top
L'avatar di manuel_1425z
Data registr.: 08-09-2005
Residenza: La Spezia (SP)
Invia un messaggio via ICQ a manuel_1425z Invia un messaggio via MSN a manuel_1425z Invia un messaggio via Yahoo a manuel_1425z
ciao....nelle on-road quelli morbidi si mettono dietro per diminuire il sottosterzo....nn so nello sterrato.
inoltre il verso giusto (contando che l'anteriore della machina è in alto) è il 1°
Manuel...
manuel_1425z non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 05, 14:54   #12 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Scusa l'ignoranza:
gomma più morbida = maggiore aderenza a parità di condizioni
Se metto le morbide dietro, aumento l'aderenza sul posteriore diminuendo
l'effetto del sovrasterzo (esce dalla traiettoria il sedere dell'auto chiudendo la curva) e non del
sottosterzo (esce dalla traiettoria il muso dell'auto drizzando la curva).
Correggimi dove sbaglio.
Ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 05, 08:25   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 23-09-2005
giusto!
sottos..( che sterza meno, quindi l'anteriore che se ne va) sovras..(che sterza di più, il culo che ti gira)
aizim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 05, 01:18   #14 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di DJ-MASS
Data registr.: 04-09-2005
Invia un messaggio via MSN a DJ-MASS
Giusto il 1° verso kome e' stato gia' detto , quel tipo di gomme che hai fotografato lo uso anche io quando non gareggio con shore (mescola) 42 , 26mm anteriore e shore 40 ,30mm posteriore. Con questa gradazione ti diverti per ore prima di consumarle , se poi vuoi girare su pista puoi mettere shore 35 sia avanti che dietro , se ti vuoi divertire ancora di + vai sulla spugna magari enneti (7€ a coppia) pero' okkio ke durano un paio di ore
DJ-MASS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 05, 11:08   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2005
durano un paio di ore pero te le consiglio!2 ore di divertimento con 14 euro
il__fantasma non è collegato   Rispondi citando
Quali pneumatici per Thunder tiger ssr??? Flaky Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 14 gennaio 09 17:13
Carrelli: Meccanici o Pneumatici?? skyghost Aeromodellismo 9 06 marzo 07 13:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:48.
