![]() | #31 (permalink) Top |
User |
Ciao Antonio, io sono di Trieste, ma vado in una pista vicino Gradisca d'isonzo.... La terra era ben umida, ma ho girato bene. La mia mp9e è risultata essere più guidabile: diversa, meno nervosa, sottosterzante sotto motore, ma gestendola bene piacevolissima: con 3000 al posteriore riuscivo sovente a fare un poco di pendolo per uscire in piena accelerazione. Non facilissimo, ma quando riusciva era ottimo. Che dire? Al momento soddisfattissimo, da provare con pista asciutta..
__________________ Kyosho Mp9 TKi3 Sanwa Mt4 Blade 130x, 300x Align 500 efl pro Spektrum DX8 |
![]() | #32 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
i primi Torsen erano poco progressivi , le dimensioni e le forze in gioco erano esagerate per le piccole 1/8 , bastava un minimo di usura o errore nel rimontaggio per ottenere una cosa che si bloccava in mezzo giro invece di rimanere proporzionale ![]() Probabilmente quelli di oggi sono fatti con più accuratezza anche se mi sembra che nion ce ne siano in vendita , si sono spostati tutti sul concetto TCD ( grande Kanai ) I differenziali più belli sono quelli delle 1/5 ..sembrano veri ![]()
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
![]() | #34 (permalink) Top |
User |
Comunque privandolo al banco ho potuto verifica tenendo la ruota bloccata con la mano che funziona progressivamente, non si blocca di colpo ad un dato regime di rotazione! Chissà,magari con una data gradazione di grasso e differenziale normale si potrebbe ottenere qualcosa di simile... Peró il bloccante in rilascio è libero, e questo non mi è sembrato male, a patto di avere un assetto al posteriore ben piantato...
![]() | #35 (permalink) Top |
è una questione di pista : se corri su di un terreno battuto e perfettamente piatto allora può essere conveniente avere un differenziale che ti consenta di scaricare a terra tutta la potenza ....ma se la pista fosse bucata e nel veloce le sospensioni non riuscissero a copiare perfettamente il terreno ? i differenziali normali sono più "costanti" nella loro azione , trovi il compromesso ideale per la tua guida e sei apposto , quelli TCD richiedono più sensibilità per essere sfruttati appieno e se , come me , ogni tanto dai una smotorata alla fine i tempi non vengono fuori. il differenziale per le 1/5 che ho visto su RCM smontato è un optional progettato e costruito da un tecnico del DTM , non solo regoli il bloccaggio ma anche la coppia a cui lo vuoi...è una meraviglia ma ne devi avere almeno 2 per affrontare una gara seriamente ![]() Vedendo una Genius ( quella Campione italiano ) smontata mi ha fatto rivenire voglia di 1/5....meglio distrarsi ![]()
![]() | #36 (permalink) Top |
User |
eheheheh, il problema è che adoriamo la meccanica! In fondo, per me che sono un modellista della domenica e che al massimo corro qualche giro con gli amici, poco importa se la macchina sia sovra o sottosterzante! nessuno cronometra! e sovente qualche modello si cappotta... :-) Alla fine però il divertimento nello smontare, rimontare, studiare e pensare è puro godimento! Non è escluso che avendo tempo mi metta a sperimentare tutta la serie di grassi con il differenziale normale, come ad esempio 5000, oppure 7000 oppure 10000 e apprezzare le differenze con l'autobloccante... Il bello è anche questo Saludos
![]() | #37 (permalink) Top | |
![]() ![]() Sabato ho girato col 20000 davanti e la macchina non ne voleva sapere di voltare...un pò mi sono mancati i BBF ![]()
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! | |
![]() | #39 (permalink) Top |
d'Estate andava bene , ora d'inverno voglio provare l'assetto che usavo sulla Losi ( anche se i differenziali sono diversi ) : ant 7000 , centr 5000, post. 2000 ( il mille era troppo poco ) Però l'elettrica richiede un centrale più "bloccato" per via della frenata , forse è decisamente meglio 7 / 7 / 2 PS : ma lo sai che starei ore a parlare di oli ed assetti ?
![]() | #40 (permalink) Top |
User |
ahahahah, anche io!!!! peccato che non ho tutto il tempo che vorrei per provare! e la pista è a 45 minuti di strada da casa... Come ti capisco! ehm, solo assetti? e le gomme?
standard libelle graupner | montaviale | Aeromodellismo Alianti | 0 | 03 luglio 07 15:37 |
Librerie standard eagle | superillo | Circuiti Elettronici | 8 | 13 maggio 07 01:44 |
Curva Standard | DavideDR | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 02 ottobre 06 16:20 |
Quarzi standard | Canister | Circuiti Elettronici | 6 | 06 luglio 05 17:43 |
