Differenziale Torsen vs standard - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 09 gennaio 09, 20:20   #11 (permalink)  Top
L'avatar di lesath82
Data registr.: 22-04-2005
Residenza: profondo sud... ...di Milano!
Ragazzi, siete stati formidabili! Leggendo mi è venuto un dubbio che forse più avanti si è già risolto: la descrizione dice che il difetto rispetto all'open è una sensazione avvertibile di autoraddrizzamento delle ruote. Mi son detto, sul volante di un'auto vera posso percepire una forza di ritorno sulle mie mani, ma sullo stick della radio no, c'è di mezzo il servo a sobbarcarsi una fatica in più. Perché dovrei sentire differenza io? Però forse la risposta è giunta un po' dopo: non solo ho la sensazione di autoraddrizzamento, ma c'è un vero e proprio fenomeno di sottosterzo (soprattutto in uscita di curva se ricordo bene), e da quello non si scappa. E' infine possibile che il sottosterzo renda la macchina più "nervosa" alla guida o quello è un delirio degli utenti di quell'altro forum (perdonatemi, ma non ricordo proprio qual era, mi ci ha portato google)?
Grazie ancora, efficientissimi!!
o
"The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force" (Darth Vader)
o
¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,
lesath82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 09, 20:47   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
Vendo differenziale centrale Torsen bergonzoni + corona metallo 53 - Forum Automodellismo -- Automodel On Line
almeno si vede come è fatto un torsen
pero meglio usarlo quando le ruote sono costantemente per terra.
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 09, 21:28   #13 (permalink)  Top
Rivenditore - Flygraphixrc
L'avatar di cammaurizio
Data registr.: 17-10-2008
Residenza: FORLI'
Invia un messaggio via MSN a cammaurizio
Originalmente inviato da lesath82 Visualizza messaggio
Il motivo del sottosterzo e dovuto in parte dal differenziale centrale e ovviamente dalla distribuzione dei pesi nel momento dell'accelerazione, in pratica avviene un allegerimento dell'anteriore dovuto al trasferimento di motricita' dato dal differenziale centrale al posteriore di coseguenza si l'antreriore tende a scivolare....un po' difficile da spiegare cmq il problema e' contrastabile agendo sull'antisquad...ma questo e' un altro discorso
Qualche anno di gare in off road ti fanno fumare il cervello
cammaurizio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 09, 15:47   #14 (permalink)  Top
L'avatar di sigi81
Data registr.: 13-11-2008
salve ma per smontare l'intera barra di differenziale come si procede?io ho una nikko top jet e volevo smontarla.ditemi voi che sicuramente sono più esperti.ciao
sigi81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 09, 20:44   #15 (permalink)  Top
L'avatar di fcava
Data registr.: 20-07-2009
Residenza: Como
Originalmente inviato da cammaurizio Visualizza messaggio
Scusa cosa intendi x tirati?????
I differenziali thorsen che trovi in commercio x le 1/8 sono della nuovafaor e escono con una regolazione fissa dalla fabbrica quindi non sono "TIRABILI"
Discorso diverso x i BBF che hanno delle slitte intercambiabili e quindi regolabili non nella durezza ma nel bloccaggio......spero di essere stato chiaro
ciao mau
Scusate, stavo leggendo il discorso. Io sulla 1/8 ho il thorsen anteriore della bybianchi. Mi ricordo che quando l'ho preso (quasi 7 anni fa) c'erano 3 diverse gradazioni, in base all'inclinazione degli ingranaggi (nello specifico, 30°, 45° e 60°).
Da quello che mi avevano detto all'epoca, in ingresso di curva (e in rilascio) il thorsen si comporta come un differenziale con olio poco denso (tipo scatto libero) garantendo un ottimo inserimento, mentre in uscita si comporta come un differenziale con olio molto denso (tipo palo rigido) fornendo molta motricità. Che poi sia corretto... lo chiedo a voi...
fcava non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 12, 13:56   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Licio
Data registr.: 10-05-2012
Residenza: Trieste
Immagini: 2
Rispolvero questo topic chiedendovi se avete ulteriori esperienze a riguardo.
TCD per Mp9: è vero che tende ad impuntarsi?
Fioroni: esperienze con varie gradazioni di durezza?
Solo anteriore? centrale e anteriore?
Licio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 12, 14:56   #17 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
io ho usato i BBF sulla Crono RS03 e 07.....effettivamente davano dei vantaggi in trazione ed inserimento ma solo se in perfette condizioni...alla fine la troppa manutenzione me li ha fatti mettere da parte mi ricordo che l'anteriore era di gradazione 110 , 70 il centrale e mi sembra 40 il posteriore
Vecchio 20 novembre 12, 18:02   #18 (permalink)  Top
L'avatar di fcava
Residenza: Como
Ma non avevano 30, 45 e 60° dell'inclinazione dei denti?
Yoko YZ-2 // Tekno EB410 // Losi Mini8 // Traxxas mini e-revo // Team Magic E5
Vecchio 20 novembre 12, 18:33   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Licio
Residenza: Trieste
Immagini: 2
..intanto ho provato a prendere un TCD originale kyosho...
Alla fine fioroni/tcd/bbf hanno lo stesso identico principio di funzionamento.
Il kyosho non ha gli inserti intercambiabili per settare diversamente il bloccaggio, ma solo un olio diverso (rosso o nero).
Quello che ora non mi è chiaro dato il funzionamento, è se l'olio meno viscoso (ovvero più fluido) corrisponde un intervento del bloccaggio più dolce oppure ciò avviene con quello nero, più denso.
Mi spiego meglio: se l'olio più fluido tende a migrare più facilmente, gli ingranaggi gripperanno sul freno più velocemente, no?
Nei differenziali tradizionali l'olio più viscoso invece fa in modo di procurare resistenza alla rotazione, ma nulla di più.
Vecchio 20 novembre 12, 18:47   #20 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Alla fine si accorgono della differenza solo i veri "manici" e per il pilota della gara del salame è meglio non complicarsi troppo la vita
standard libelle graupner montaviale Aeromodellismo Alianti 0 03 luglio 07 15:37
Librerie standard eagle superillo Circuiti Elettronici 8 13 maggio 07 01:44
Curva Standard DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 8 02 ottobre 06 16:20
Quarzi standard Canister Circuiti Elettronici 6 06 luglio 05 17:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:20.
