Reglatore velocità off-road modelli 1/10 - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 27 luglio 05, 14:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2003
Sono curioso! fammi sapere come va!
Quanti g/m compie il motore e che potenza ha?
Il novak è dichiarato 196W e compie 5800g/m
galaxy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 05, 16:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
E' arrivato ... fichissimo, una confezione da veri feticisti
dell'oggetto .
Regolatore: Cavi siliconici di ricambio, resistenze, dissipatore, adesivi, fascette, biadesivo, strumento per le regolazioni e cavo sensori.
Motore: Cavo sensori e cavi siliconici già montati con spine in oro.
Sono al lavoro ora, e prima di sera non riesco ne' a fotografarlo, ne' a provarlo.
Ma stasera mi sbizzarrisco
Le specifiche da documentazione sono le seguenti:
Regolatore:
- Brushed: fino a 7 spire, 200 Ampere, 0,026 V @20 Ampere (penso sia la misurazione
della resistenza interna del regolatore)
- Brushless: fino a 5.5 spire, 200 Ampere (le spec dicono "per fase" ma non so cosa
significhi), 0,035V @20 Ampere (sempre per fase)
Motore: 55440 RPM, 7700 Giri/Volt, 263 Watt, 92% Efficienza
Il tutto con batterie 7,2 volts a 6 celle.
Ciao !
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 05, 22:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
Va da PAURAAA
Sono felicissimo.
Nella modalità "Modified" con le gomme "da strada" di una 1/12 (penso, sono cmq
di diametro inferiore alle originali) la perdo di vista in un battibaleno.
Non ti so dire quanto faccia ... ma va forte
Adesso mi devo sbizzarrire con i vari pignoncini.
Inoltre sto facendo alla macchinina che uso una modifica per avere le barre
stabilizzatrici e 4 ammortizzatori seri.
Ah il modellino è una Tamiya Rising Storm, con telaio DF-02.
Ciao !
Daniele
Vecchio 27 luglio 05, 16:15   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2005
mi sa che mi sto rendendo conto che qua anche nell'automodellismo va piu di moda la roba elettrica che quella a scoppio
che delusione pero ragassuoli
il__fantasma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 05, 16:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
No guarda, ti sbagli
Il fatto è che dove abito io è un grosso problema usare uno scoppio, sia per lo spazio,
che per la rumorosità/odore.
15 anni fa correvo con una Muscle Devil della Mantua a 2WD, picco testa nera e un sacco
di modifiche "autocostruite".
E TI GARANTISCO che non vedo l'ora di essere nelle condizioni giuste per portarmi
a casa un Revo oppure un Savage. Che ai miei tempi manco esistevano cose così.
Nel frattempo mi diverto con questa elettrica nel garage condominiale del palazzo
in cui abito. Ce la vedi li na scoppio ?
Inoltre avendo preso un prodotto (Regolatore+motore) "professionale" credo che il giorno
in cui potrò avere lo scoppio, venderlo sarà una passeggiata.
Daniele
Vecchio 27 luglio 05, 17:51   #6 (permalink)  Top
ok tu sei un amante della scoppio ma cmq ho il dubbio che qua ci sia lo stesso gente amante dell'elettrico
nell'automodellismo è una bella delusione
Vecchio 27 luglio 05, 20:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
Ma no dai, io non lo penso.
Sono modi diversi di affrontare la cosa. Secondo me anche
l'elettrico ti da le sue soddisfazioni.
Si tratta sempre di spippolare, giocare, rompere, ingegnarsi a migliorare,
eccetera. In ogni modo come dice il buon Agomago l'importante è
divertirsi
Ho montato lo sphere+vector. hihi
Per ora solo sportsman mode. Credo non superi i 24 mila giri.
E va già parecchio di più (come era ovvio aspettarsi).
Adesso mi nasce il problema del raffreddamento del pacco batterie.
E' un 6 celle 3000 mAh da 7.2V . Nulla di selezionato, un pacco da 33 euro.
Bhe non si tiene mica in mano dopo 15 minuti di giri.
E' normale ? Se lo è tocca dissparlo e raffreddarlo perchè secondo me
scioglie tutto, se stesso compreso
Arriveranno anche le foto.
Ciao,
Daniele
Vecchio 27 luglio 05, 22:08   #8 (permalink)  Top
bene! Son contento per te! allora sabato e domenica niente mare!
vedo che il motore è più spinto del mio, sarà un bel bolide! Hai modo, appena puoi, di poter vedere la velocità finale?
Per gli accessori non ho capito quando parli di resistenze??
Ciao e buon collaudo!
Vecchio 27 luglio 05, 23:40   #9 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
Penso che le resistenze servano per diminuire la potenza passata al motore,
quando le limitazioni elettroniche non bastano.
La velocità massima prima di raggiungerla devo giocare con un po di pignoni e di ruote
per trovare il rapporto ottimale. E purtroppo ora come ora non saprei come misurarla
Nel frattempo ho fatto qualche foto volante.
[attachmentid=8289] [attachmentid=8291]
[attachmentid=8293] [attachmentid=8294]
[attachmentid=8296] [attachmentid=8297]
Mi riservo di postare foto migliori
Ciao,
Daniele
Ultima modifica di danverz : 08 dicembre 05 alle ore 12:05
Vecchio 27 luglio 05, 22:34   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 09-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Giusto per curiosità quanti Ampere assorbe?
Per raffrddare le celle c'è solo un sistema .... svesti tutto il pacco e ogni cella singolarmente e poi rivesti il corpo di ogni cella con il nastro kapton della 3M che isola ma permette la dissipazione del calore ... e poi risaldi il tutto.
Non aspettarti di sentire le batterie fredde..... ma almeno aiuta.
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Velocità dei modelli Pablito77 Aeromodellismo 24 16 novembre 08 21:52
Velocità massima (con modelli decenti...) Therenet Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 04 novembre 07 21:19
Dubbio su velocita modelli.......... enriconnection Aeromodellismo Ventole Intubate 9 17 giugno 07 17:58
Reglatore Align BL20A CantZ506 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 14 novembre 04 19:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:50.
