Vecchio 22 luglio 05, 09:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Ciao,
esiste una ragione per la quale nel mondo automodellismo elettrico
si tende a non usare le batterie ai polimeri di litio ?
O meglio, dalle ricerche che ho fatto, non ne parla quasi nessuno.
Grazie,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 05, 09:28   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2005
allora non so di preciso il motivo ma probabilmente è un discorso di celle
le celle sono da 3,7 e puoi darsi che non si riesca a fare il giusto rapporto
a me sarebbe piaciuto montarle sulla ricevente (macchina a scoppio)ma una è poco e due sono troppe come voltaggio
per il resto...da quello che so le lipo sono meglio visto che hanno dalla loro il peso(e non è poco sopratutto il modelli puramente elettrici)e tensione costante
il__fantasma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 05, 09:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
Per esempio io ora sto usando un pacco di batterie da 7.2V e 3300 mAh con tecnologia Ni-MH.
Esiste una pacco batterie KOKAM che io considero compatibile con quelle che uso ora:
Li-Poly 3200 mA 2S1P 7,4V 20C.
C'è una ragione per non usarle ? Per il mio poco sapere ne guadagnerei sia in peso che
in prestazioni.
Ciao,
Daniele
Vecchio 22 luglio 05, 10:05   #4 (permalink)  Top
No
le uniche ragioni sono il prezzo eccessivo!per il resto credo vadano benissimo
ma se i mA sono gli stessi anzi qualcosa in meno(poca roba)non dovrebbe avere la stessa medesima durata?e allora a sto punto?è solo un discorso di peso giusto?
Vecchio 22 luglio 05, 10:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
Originally posted by il__fantasma@22 luglio 2005, 09:05
No
Sicuramente di peso, ma poi anche di capacità di scarica della batteria.
Mi pare di aver capito che a parità di voltaggio e di amperaggio con una poli,
peso a parte, otterrei una maggiore coppia.
Mi sbaglio ?
Daniele
Vecchio 22 luglio 05, 10:19   #6 (permalink)  Top
non lo so per questo devi sentire direttamente con gli elicotteristi loro su ste cose sono molto piu pratici
cmq se gli ampere sono gli stessi e anche i volt secondo me si scarica nello stesso tempo
cmq senti con loro nelle loro sezioni!
Vecchio 22 luglio 05, 10:36   #7 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
grazie
Vecchio 22 luglio 05, 12:13   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Catania Italy
caio
io sono un nuovo utente appassionato di navimodellismo elettrico, ma che ultimamente ha comprato una macchina radiocomandata.
io so che per le lipo la corrente di scarica è un problema, che tuttavia sta andando a risolversi con l'avanzamento della tecnologia.
mi spiego:
con le gp 3300 nimh hai, da datasheet, 30Ampers di scarica continua e 58A di picco, in pratica però è usuale ottenere maggior assorbimento senza danneggiare le celle.
invece per le lipo esiste il pericolo che superata la corrente di scarica fornita nella specifica della casa costruttrice, la cella si danneggi irreparabilmente o addirittura esploda. attualmente esistono lipo a 10C di scarica continua e ad altissimo costo lipo con 20C di scarica.
lorenzo
Lorenzoneri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 05, 12:33   #9 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
Originally posted by Lorenzoneri@22 luglio 2005, 11:13
caio
mi spiego:
lorenzo
Per il problema di cui parli, basta un lipo-saver da 10-12 euri.
Nel mio caso sto parlando del seguente pacco batterie:
Kokam Li-Poly 3200 mA 2S1P 7,4V 20C da 90 euri circa
N. celle 2 x 3,7V 3200mA
Dimensioni 131x43,5x16 mm
Peso/Weight 175 g
Scarica 20C (64A) continui
Ecco un esempio di confronto con tecnologia NiMH:
Sanyo - Batterie RC 3300-HV 7,2V 3300 mA NiMh da 55 euri circa
Tipo cella RC 3300-HV
N. celle 6
Dimensioni 24x27x132 mm.
Peso/Weight 380 g
Diciamo che per meno del doppio del prezzo, ho circa la metà del peso,
una potenza di scarica sicuramente superiore (non conosco i dati di scarica
per il pacco NiMh), ed una durata sicuramente pari almeno ad un 20-25% in più.
Quasi Quasi
Daniele
Vecchio 22 luglio 05, 12:39   #10 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
Peso/Weight 175 g
N. celle 6
Peso/Weight 380 g
Quasi Quasi
Daniele
Dubbio:
nella descrizione leggo:
Pacco batterie al NiMh professionale da 3300 mA 7,2V.
Assemblato con le nuove celle Sanyo RC 3300-HV, garantite fino a 40 A di carico.
40 A di carico ?
Che cosa significa in questo contesto carico ?
Che posso caricarle a 4 A ?
Daniele
Batterie polimeri di litio daniwill Aeromodellismo Volo Elettrico 1 17 dicembre 05 22:33
carica trickle batterie polimeri di litio publo Batterie e Caricabatterie 2 28 novembre 05 15:44
Batterie ai polimeri di litio schalbe Elimodellismo Principianti 2 17 novembre 05 01:55
Batterie ai polimeri di litio... strike76 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 24 febbraio 05 16:23
caricare batterie ai polimeri di litio MIRICOLO Circuiti Elettronici 8 13 febbraio 05 20:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:16.
