Vecchio 21 luglio 05, 15:25   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2005
cavolo non avevo fatto caso all'ultima foto vedi il minimo?è posto sotto al filtro!
non deve mica essere cosi avvitato anziiiiiii
il__fantasma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 05, 15:29   #12 (permalink)  Top
L'avatar di crovax
Data registr.: 12-07-2005
Residenza: catania
in pratica, quello dove c'è l'acceleratore si vede nell'ultima foto, giusto??
comuqnue non mi ricordo che macchina è l'ho comprata qualche hanno fa.. ora vado a pranzo appena torno faccio quello ke mi hai detto e spero funzioni, grazie davvero
Crovax
Carspa, il mondo dell'elettronica
crovax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 05, 15:34   #13 (permalink)  Top
allora visto che è sicuramente una ts4n il minimo è l'ultima foto rispetto la foto dietro l'acceleratore quella vite che ha attorno una molla mettallica!e che è sicuramente una vite a brugola visto che sono certo che sia una ts4n
svita poi vedrai che partira di certo
Vecchio 21 luglio 05, 17:58   #14 (permalink)  Top
L'avatar di crovax
Residenza: catania
scusa ma alle volte mi sento un po scemo
devo svitare la vite a brucola quella piccolino(ke da quello ke ho capito è il minimo meccanico) o quello dove poi è attaccato l'acceleratore??8è una vite normale, a testa americana)
grazie ^__*
Crovax
Vecchio 21 luglio 05, 18:41   #15 (permalink)  Top
devi svitare l'unica vite che ha una molla inserita dentro di sè
la vedo io nell'ultima foto quindi per forza la devi vedere pure tu
Vecchio 22 luglio 05, 15:42   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
crovax ciao, in questo tipo di carburatore non esiste uno spillo per la regolazione dell'afflusso miscela in accelerazione (spillo del minimo) pichè la registrazione avviene automaticamente eseguita dal carburatore durante l'apertura quindi nonc'è la possibilità di personalizzarla. La vite visibile in foto 1 e 7 èil registro meccanico del minimo (regoli quanti giri vuoi che il motore faccia al minimo).Nella foto 4 è lo spillo del massimo. Se vuoi vedere se il motore aspira miscela anche senza candela, apri al massimo il carburatoe poi chiudi li venturi con un dito e tira la crdicella vedrai arrivare ma miscela dal tubo.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 05, 16:26   #17 (permalink)  Top
problema del motore l'abbiamo risolto
adesso ne abbiamo un altro,la ricevente capur
gli ho detto di andare dal suo negoziante a prenderla
Vecchio 22 luglio 05, 20:04   #18 (permalink)  Top
L'avatar di crovax
Residenza: catania
forse pulendo i quarzi si è aggiustata, il tremolio è minimo, il problema è un'altro..metto in moto la macchina, e quando tolo il cose epr l'accensione della candela si spegne il motore..
penso sia un questione di minimo, o sbaglio??
Crovax
Vecchio 25 luglio 05, 10:01   #19 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Se questo problema si verifica ad un regime in qui il carburatore è aperto non più di 1/4 può essere troppo aperto lospillo del minimo,se lo fà a tutto gas lo spillo del massimo,se a ogni regime vul dire che ai la candela non efficente (troppo dura o con spiralina deformata).
Vecchio 25 luglio 05, 11:03   #20 (permalink)  Top
devi stringere un po la vite del minimo!fai questa operazione di un quarto di giro alla volta finchè non vedi che non si spegne piu
Jet ha motore a scoppio? devuli Aeromodellismo Ventole Intubate 19 27 luglio 06 13:03
Motore a scoppio pixter Aeromodellismo 14 16 maggio 06 12:52
Motore a scoppio MIRICOLO Elimodellismo in Generale 1 08 agosto 05 19:17
Motore a scoppio Tony512 Aeromodellismo Principianti 38 24 giugno 05 14:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:24.
