-   Automodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo/)
-   -   After Run (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo/102999-after-run.html)
RallyRace 15 settembre 08 20:17
After Run
ho una boccietta di after run che è stata aperta un anno e mezzo fa e di cui avevo perso il tappo ma usata un paio di volte quindi ancora piena...
lo posso usare ancora o dopo un tot che è aperto(in questo caso senza tappo)è meglio non utilizzarlo come la miscela?
erpedro 15 settembre 08 22:07
dato che trattasi di olio, si sia buono sempre, al massimo una bella scecherata
kiriku79 16 settembre 08 19:39
After run non e solo olio ma mescola con altri fattori chimici
Buttalo via con quello che costa ....
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:37.
