-   Automodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo/)
-   -   Avviamento (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo/10286-avviamento.html)
Ricky021 12 luglio 05 02:16
Devi rifare la carburazione se hai smanettato tutte le viti;
Il massimo chiudilo tuttoma senza sforzarlo tanto,poi dagli 3 giri ad aprire.
Per il minimo . . .mmmmm
Togli i due tubi,soffi dentro e l'altro te lo metti vicino all'orecchio;quando senti che esce un minimo d'aria fermati,attacca tutto e prova,in linea di massima dovrebbe essere quasi a posto,poi civuole quel tocco di finess . . .
Quando giri le viti del carburatore fallo massimo ad 1/4 alla volta per cosi' ne sentirai le differenze . .
Ricky
il__fantasma 12 luglio 05 09:08
benissimo almeno adesso parte
guarda che non stia accendendo l'auto con il carburatore completamente aperto vala!si vede senza filto se è aperto!lo sposti tramite la levetta che di norma è di plastica nera forata dove ci vanno i leveraggi per i servi o come li chiami
psarman 14 luglio 05 11:16
dopo una settimanadi lavoro,ho finalmetnte fatto quakche giro ieri!!!E' veramente forte!!!!volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato e sopratutto fantasma!grazie amico e scusa la mia ignoranza... :D :wink: :yeah: :happy3:
il__fantasma 14 luglio 05 11:32
di nulla :wink: :wink:
buon divertimento! :) :)
per qualsiasi cosa sai che c'è gente che ti potra aiutare
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:55.
