| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-01-2019 Residenza: città di castello
| Gomme in spugna, che spugna viene usata?
Salve, è da un pò di tempo che ci penso:visto che oramai, da anni, trovare solo le spugne da montare sui cerchi è un impresa, ed avendo a disposizione tutti gli strumenti per procedere in maniera autonoma cutter, frese, torni ecc... vorrei provare a farle da me. Non la presunzione di farle come chi le produce da 50 anni ma ci sarebbe il vantaggio che anche se si consumassero piu velocemente avrei la scorta sempre in casa. Premetto che si tratta di modelloi tutti vintage come bmt 891, active, PB alpha ecc...e che userei una decina di volte in un anno il piu delle volte in manifestazioni. Ora viene la domanda nello specifico: il materiale con cui sono fatte è gomma mousse, neoprene o EPDM ??? Al 90% credo sia neoprene in lastre ma vorrei anche ulteriori consigli sul materiale utilizzato. Eventualmente sapete indicarmi dove reperirlo ? Grazie |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Forse mi sbaglio ! ma credo sia gomma appositamente formulata per le gomme delle macchinine rc, negli anni 80 vi era la Arrow che produceva varie mescole con gomma commerciale che andavano più o meno bene e su ogni tipo indicava su che tipo di manto stradale erano adatte, poi comparve la mescola detta " giapponese", inizialmente solo per l'anteriore che era la parte più critica poi intorno all'89/90 arrivarono anche le posteriori giapponesi, da li in poi sparirono tutte le altre gomme, il nome giapponese piano piano venne dimenticato scomparve e vennero indicate classificate solo con il numero che indicava la durezza in shore, quindi la marca e poi gli shore , 35-40 etcc.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
L'idea era di realizzare delle rondelle con foro centrale di diametro leggermente minore di quello del cerchio su cui montarle. Incollare diverse rondelle sul cerchio nel senso della larghezza e poi dare una leggera fresata esterna. Purtroppo il problema è realizzare le rondelle... alcune me le aveva fatte un amico con una fresa a tazza ma sono venute abbastanza coniche... ho dovuto fresare parecchio per renderle cilindriche una volta incollate sul cerchio. Non sono andate male ma sicuramente si consumano in fretta rispetto a quelle che trovi in commercio... anche se avevo preso il neoprene con più shores. Ho provato a chiedere al rivenditore se le rondelle poteva farmele tagliare ad acqua (laser no perchè le brucerebbe) ma il costo era proibitivo specialmente per le piccole quantità che mi servivano... 30-40 rondelle... il setup della macchina incideva troppo sul costo finale. Se tu però hai i macchinari forse potresti riuscire meglio di me. Provato anche con nastri di neoprene larghi 30mm e spessi 10mm... incollati sul cerchio con la testa e la coda della striscia a loro volta incollate tra loro con colla per neoprene... anche qui occorre fresare un pò... ed il risultato è peggiore che con le rondelle...
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Gomme in spugna? | petersummit | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 17 | 09 ottobre 13 09:35 |
| domanda gomme in spugna 1:10 | Bestia | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 12 | 04 settembre 10 11:02 |
| Gomme in spugna | cinghio | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 12 dicembre 07 20:28 |
| gomme in spugna | eliskyosho | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 27 luglio 07 19:02 |
| gomme spugna | racerman | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 5 | 20 novembre 06 18:17 |
