Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo Vintage
Vecchio 07 novembre 20, 01:14   #11 (permalink)  Top
L'avatar di LucaMMerc
Data registr.: 27-09-2020
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Non so se su quel modello ci puo' essere il centraggio dello sterzo nella parte di sotto la scocca (in genere e' una levetta con una molla interna di richiamo..), ma dall'ultima foto, sopra il numero 14 [...] probabilmente sotto c'e' un potenziometro o reostato.Prima di allentare e maneggiare la vite proverei di vedere se ruota la perte di metallo solidale ale due alette forate (..dopo aver segnato con un pennarello o matita, la posizione di partenza)
In realtà nel mio primo post l'avevo scritto, ero già riuscito a settarlo proprio grazie a quella regolazione sopra all'adesivo con numero 14, come hai giustamente suggerito tu.
Ho voluto comunque descrivere la questione per non dover portare solo problemi ma anche soluzioni a chi, come me, dovesse mai trovarsi con un modellino simile e in cerca di notizie e si imbattesse in questa discussione, così come sto facendo io per altre questioni..
Altra cosa che si nota e' l'antenna della tx, che sulla immagine della scatola mostrano realizzata da stilo telescopico..mentre quella in dotazione sembra un cavo (di acciaio?) e dalle foto non si capisce se modifica artigianale o di fabbrica..
Complimenti per l'occhio al dettaglio, a me era totalmente sfuggito in effetti è strano, dovrei guardarla meglio. Non fosse che adesso il modello è a 30 km da casa mia ed essendo in Piemonte, sono in lockdown... Chiederò qualche foto in più al "suocero"!
Comunque sì, è proprio col trim dell'acceleratore che sono riuscito ad arrivare almeno al "freno", per quello ci stavamo concentrando sulla tx, anche se come giustamente dici tu potrebbe essere una serie di cause diverse a portare fuori scala il comando gas.
Per quanto riguarda la pulizia dei contatti e dei potenziometri, ho anche il riattivante per contatti, non è un problema... Ma tengo da parte anche lo spray LIDL che ho anche io nello sgabuzzino, visto il tuo parere positivo!
Ultima modifica di LucaMMerc : 07 novembre 20 alle ore 01:17
LucaMMerc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 20, 23:25   #12 (permalink)  Top
Aggiornamento odierno: la macchina funziona! Resta sensibile a interferenze, ma dopo una accurata pulizia degli elementi del trimmer come suggerita anche da Giocavik ora è possibile centrare lo zero grazie al trimmer da telecomando.
Si trattava evidentemente di sporciziao/ossidazione leggera in qualche contatto, e non roba più grave.
Posto comunque le foto delle schede più ravvicinate, nel caso servano mai a qualcuno del forum per altri usi.
Vecchio 08 novembre 20, 21:44   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
ottimo, ben fatta , per le interferenze potrebbe dipndere dal'antenna del telecomando che in genere sono telescopiche e di una lunghezza ben definita dipendente dallalunghezza d'onda, in genere un multiplo. Nel tuo caso scondo me non e' originale e molto probabilmente un po corta.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 20, 22:34   #14 (permalink)  Top
Allora proverò a informarmi, nel caso riesca a trovare una telescopica che si adatti allo scopo, senza dover operare modifiche permanenti. Grazie del consiglio!
Vecchio 08 novembre 20, 23:22   #15 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Data registr.: 05-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da LucaMMerc Visualizza messaggio
Non aspettarti miracoli... le riceventi all'epoca erano tragiche... il TX come vedi era quarzato, per normativa, mentre l' RX, per questione di costi, aveva un oscillatore libero che quindi poteva spostarsi dalla frequenza esatta .... e, se non sai cosa stai facendo, non cercare di tararlo
Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio»
(dal film Analisi di un delitto)
sub53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 20, 06:52   #16 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
in passato un vecchio automodello mi fece impazzire.
avendolo sistemato nel seminterrato lo provavo poi nei corridoi del seminterrato stesso.
Interferenze varie si manifestavano sia nella cantina che nei corridoi.
alla fine scoprìi che all'aperto andava benissimo
Evidentemente qualche impianto elettrico presente nell'edificio era la causa delle interferenze.
magari hai qualcosa in casa che crea tali disturbi?
(era solo una ipotesi, prima di smontare tutto, ecco)
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 20, 18:00   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sub53 Visualizza messaggio
Ho la fortuna di potermi consultare di persona con chi è più esperto, ma una volta ristabilita una parvenza di normalità, l'occasionale minima interferenza non mi spaventa, del resto con un modello come questo è più il senso del "collezionismo" che l'interesse nel funzionamento perfetto.
Per (marzo) invece, complimenti per non aver dato fuoco al modellino! Posso solo immaginare, insieme alla gioia di vederlo funzionare, il nervosismo per ore passate a scervellarsi. Suppongo sia anche per questo che il passaggio al digitale ha dato davvero la svolta...
Vecchio 09 novembre 20, 18:32   #18 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Residenza: Milano
Ottimo ragionamento, il vero restauro è questo !
Vecchio 12 novembre 20, 05:56   #19 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Beh..meglio che funzioni..piuttosto che no...
Per le interferenze..potrebbero essere i muri...
Comunque, se riesci a trovare su che frequenza lavora, non e' difficile
trovare altra tx...
Piuttosto, giocarci dentro casa, porta inevitabilmente ad urtare la carrozzeria..
e fare qche danno, il che dispiace...
Anche perché una costante dell'universo e' che i fabbricanti di automobiline giocattolose
non hanno il concetto di convergenza...(..dell'anteriore..) che ineluttabilmente e' sbagliata...e quindi in genere tendono a 'ondeggiare' destra/sinistra...
Vecchio 05 dicembre 21, 14:27   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 01-10-2010
sono impazzito per aggiustare una porsche 924s della reel...c'ero quasi riuscito poi il chip è saltato. E' stato impossibile risalire al componente ormai non piu' in produzione. Per quanto ho potuto constatare lo sterzo, così come l'acceleratore, non erano affatto proporzionali come pubblicizzato falsamente. Ingegnoso invece il sistema meccanico di riportare le ruote al centro, si basa praticamente su due piste in metallo poste sullo sterzo che fungono da interruttori. Piu' tardi furono sostituite da molle, rendendo tutto piu' semplice.
berluskaiser non è collegato   Rispondi citando
Tags
'70, '80, reel, restauro, trim
vintage Reel 45 Porsche 928s 1980 berluskaiser Circuiti Elettronici 12 10 dicembre 18 11:21
sg vcs montecarlo maux 1954 Presentiamoci 2 11 novembre 16 21:32
Istruzioni Subaru Wrc '05 Montecarlo Tamiya coniux Automodellismo 2 16 febbraio 15 20:41
Pista Baruccana ( la Montecarlo delle Off-Road ) Ashas Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 9 23 giugno 10 00:21
come migliorare una reel toy putro Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 06 aprile 09 17:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:05.
