Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo Vintage
Vecchio 27 febbraio 19, 17:52   #21 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
L'avviamento Trallaz funziona solo nei motori Trazzaz che io sappia .
Alcuni motori con avviamento a strappino sono convertibili in avviamento a ROTOSTART che è il trapano oppure un aggeggio similtrapano .
Quindi occorre cercare motori con rotostart oppure considerare interasse delle viti di fissaggio e forma del cuscinetto unidirezionale per cercare la modifica sul web .
I motori hanno l'interasse dei fori del tappo posteriore leggermente diversi e ci sono ( o meglio c'erano ) adattatori per quelli più diffusi . E' tanto tempo che non mi occupo di scoppio quindi non so darti referenze specifiche , devi smanettare un pò sul web cercando di capire le due variabili che ti ho detto sopra .
Per la radio ti consiglierei una Spektrum DX6 oppure l'equivalente di oggi ( la mia ha 10 anni ) è una 6 canali , oppure un buon usato a 4 canali Futaba o Sanwa da aereo , tieni presente che non avrai la molla del gas e che modo 1 il gas è a destra , modo 2 gas a sinistra .
Un altra opzione è una radio vecchia col modulo ma dopo c'è da trovare il modulo in 2.4 Ghz ( opzione irrinunciabile ) ....ho convertito radio di 30 anni fa come la Futaba FF3 che però ha solo 3 canali .
Vecchio 27 febbraio 19, 18:09   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
io andrei di strappino
https://hobbyking.com/it_it/tracksta...e-for-car.html
comunque devi vedere anche se le misure corrispondono
Vecchio 27 febbraio 19, 18:25   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Mak_V8
Data registr.: 09-01-2019
Residenza: Milano
@ Nicola
io come motore avevo addocchiato questo: https://hobbyking.com/it_it/eg-sport...e-for-car.html
Ha lo strappino, che a me andrebbe comunque bene.
Mi preoccupa la recensione dove dicono che hanno ordinato il .28, e invece, misurando la camera, è risultato un .25...
Onestamente poi non ho capito che differenza ci sia con quello che ha postato Nicola...; a me sembrano uguali..., e dicono che sembrano fatti tutti dalla Go-Engine...
@Pappa
Perchè con un radiocomando a levetta non dovrei avere il ritorno a molla del gas?
Avevo un Futaba a 4 canali, e le levette avevano tutte la molla...
Mi son perso qualcosa in questi 30 anni di assenza dal modellismo radiocomandato?
Da piccolo volevo una Gepard III....
Ultima modifica di Mak_V8 : 27 febbraio 19 alle ore 18:29
Mak_V8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 19, 18:31   #24 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
I 4 canali sono da aereo ed in genere non hanno la molla sul gas
Sul camion Tamiya utilizzo una vecchia FC16 a 16 canali e anche quella è senza molla sul gas
Vecchio 27 febbraio 19, 19:28   #25 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
se mi posso permettere...da vecchio automodellista...
usare una 4 ch per una automodello non è una buona idea ( già provata.....)
gli sticks, per quanto dotati di molle di richiamo ( tranne il gas, come ti hanno già detto ) quando guidi un'auto ( che ha "necessità" diverse rispetto ad un aeromodello...a meno che tu non la mandi a passo d'uomo...e anche lì non è semplice, ti assicuro ) se ne vanno per conto loro.....
Simone
Vecchio 27 febbraio 19, 20:01   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Mak_V8
Residenza: Milano
Grazie Losisi per il tuo intervento.
Ai tempi usavo un 4 canali sulla vecchia lancia rally 037 Tamiya degli anni 80 e mi trovavo gran bene, però effettivamente non andava velocissima; faccio quindi buon tesoro del consiglio (dovrò abituarmi al grilletto e al volantino... )
La 037 era questa (che ricordi...):
Cerco allora di vedere cosa trovo di onesto senza spendere un capitale.
@Nicola
Hai idea delle differenze tra il motore che mi hai indicato e quello che ho postato io?
Vecchio 27 febbraio 19, 21:43   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mak_V8 Visualizza messaggio
@Nicola
Absolutament no
Vecchio 27 febbraio 19, 21:55   #28 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
io, a quello, non mi sono mai abituato...sarà che sono "vecchio" ( la mia prima esperienza con l'1/8 risale al 1978...) e le abitudini prese da giovani sono difficili a morire
ogni tanto guido ancora ( ho una Capricorn non recentissima..)..ma col volantino sarei davvero in difficoltà...
Simone
Vecchio 27 febbraio 19, 22:04   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Mak_V8
Residenza: Milano
Azz!
Io ho cominciato nell'81/82, poi a causa di un guasto importante alla 037 ho interrotto; con le levette mi sentivo bravo, riuscivo anche a fare delle cose carine, la usavo anche in casa sempre in drift, ...e non ho mai fatto disastri.
Ho effettivamente paura di non abituarmi pure io...
Sperem!
Vecchio 27 febbraio 19, 22:09   #30 (permalink)  Top
anche i cani vecchi imparano trucchi nuovi.
Il volantino non è un ostacolo insormontabile, basta mettersi con buona volontà e imparare.
Mantua/Garbo Gepard johnny_0 Automodellismo Vintage 3 05 marzo 19 13:45
Gepard Garbo carlo.n66 Automodellismo Vintage 6 01 febbraio 15 15:34
garbo Gepard Vs Death Adder pappa Automodellismo Vintage 0 07 maggio 14 00:33
Ricambi Mantua-gepard Ghibli gabrielegioia Modellismo 0 31 dicembre 08 13:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:50.
