13 dicembre 16, 12:39 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2016
| Riparare Mantua model anni 90
Ciao a tutti. Possiedo una modello a batteria off road della Mantua Model regalatomi da mio padre negli anni 90 al quale sono molto affezionato. Allego le foto e premetto di possedere anche il libretto con la foto dell'esploso di tutti i ricambi. Sarei felice di riuscire a sistemarla; quello che ricordo è che il gatto ha tranciato il filo terminale dell'antenna, alettone posteriore rotto, altra parte laterale rotta visibile da foto e una molla leva telecomando rotta (cioè la leva non tornava al suo posto da se). Ricordo che dopo essersi rotta l'antenna, la macchinina non rispondeva più ai comandi, era come impazzita faceva avanti e indietro, come dei sussulti, e poi partiva senza fermarsi. Poi sono cresciuto l'ho messa da parte......e adesso mi è venuta voglia di rivederla attiva. Mi sto informando on line sull'eventale presenza di ricambi anche adattabili; io non ho alcuna competenza nella riparazione, ma vorrei provare a capire se posso sistemarla o farla sistemare. Sicuramente voi avete maggiori conoscenze in merito. Ringrazio fin d'ora chi avrà la pazienza di darmi una mano. |
14 dicembre 16, 16:09 | #3 (permalink) Top |
Adv Moderator |
Non serve trovare una radio originale e tutto sommato non vale nemmeno la pena visto che bastano 20 euro e poco più per una radio completa 2.4GHz a volantino. Le parti rotte invece vanno cercate mediante paziente pellegrinaggio per i pochi negozi di modellismo ormai rimasti in attività. Di solito i ricambi per i modelli vintage si trovano anche tra i venditori ebay, hai provato a fare qualche ricerca per codice? |
14 dicembre 16, 16:36 | #4 (permalink) Top | |
Perdona la mia ignoranza ma non mi è chiaro a cosa ti riferisci con radio completa....? Forse non sono stato molto chiaro, io per antenna rotta mi riferisco non al trasmettitore, ma a quella del ricevente... a cosa è dovuto quel difetto che ho descritto? In ogni caso mi conviene prendere delle batterie e provarla per capire bene a distanza di decenni com'è messa.... Ultima modifica di stylo : 14 dicembre 16 alle ore 16:39 | |
14 dicembre 16, 17:34 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-06-2015 Residenza: nord italia
Per la ricevente direi che uno spezzone da una trentina di cm di cavo elettrico vada più che bene. Quella poi è una scheda integrata di tipo "giocattolo", secondo me non proporzionale oppure proporzionale solo sullo sterzo; il modello è di derivazione giocattolo, tipo le gignikko dell'epoca. In realtà servirebbe uno spezzone lungo quanto un sottomultiplo delle frequenza della radio, ma bene o male intorno ai 30 cm fa sempre il suo lavoro. Per i ricambi, proverei prima a consultare il sito mantuamodel.com. C'è il rischio che quei codici siano ancora a magazzino e li compri da loro online. Batterie fresche sono il minimo indispensabile. Quelli erano i tempi del "demodellismo" di MantuaModel. Auguri per la tua ricerca.
__________________ Cialtrone Semplice |
14 dicembre 16, 18:01 | #6 (permalink) Top | |
Cercando sono riuscito a trovare in blocco tutti i ricambi nuovi a 30 euro in blocco (quindi in pratica un'altra macchina completa)... che faccio li prendo tutti o non conviene? Le batterie ricaricabili di quanti MAh devo prenderle? | |
14 dicembre 16, 18:31 | #7 (permalink) Top |
beh, in difetto di ricezione ogni spuria è una interferenza. potrebbe essere dovuto all'antenna tranciata e mancante o ad altro problema annesso all'elettronica. Se il tuo obiettivo è restaurare il vecchio giocattolo, trenta euro son ben poca cosa. Nel campo del giocattolo d'epoca si arriva a spendere ben altre cifre. Batterie, non so nemmeno che tipo di batteria servano. Stilo o pacchi stick da 7,2V? In ogni caso stai sul moderno con giudizio. Inutile avere un 4000mAh ma rimani su un tranquillo 2000. Pesa meno, costa soprattutto meno... tanto c'è il rischio che si rompa dell'altro ancor prima di finire la scarica...
14 dicembre 16, 18:38 | #8 (permalink) Top | |
Se il problema è di tipo elettronico quindi dovrei trovare il ricambio dell'intera ricevente no? | |
14 dicembre 16, 19:12 | #9 (permalink) Top | |
__________________ Cialtrone Semplice | |
14 dicembre 16, 19:32 | #10 (permalink) Top | |
Intanto provo a saldare un filo all'antenna ammesso di riuscirci, mi chiedevo che diametro devo prenderlo questo filo e di che tipo? | |
Mantua Model | Paolone63 | Aeromodellismo | 12 | 23 febbraio 24 08:11 |
Mantua model 1/8 | ALE 94 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 08 febbraio 12 11:59 |
mantua model | marco91 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 23 luglio 09 23:18 |
Mantua Model | afratton | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 02 giugno 09 12:35 |
mantua model | monster | Automodellismo | 6 | 13 settembre 05 12:52 |
