Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo Vintage
Vecchio 14 ottobre 16, 17:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Polpizio
Data registr.: 27-05-2015
Residenza: Palermo
schumacher club 10 cougar
ho rispolverato da una vecchia soffitta questa simpatica macchina in kit, 1:10, 2WD posteriore, offroad.
già dall'assemblaggio ho notato alcuni piccoli problemi partendo dagli ammortizzatori:
le fasce raschia olio dell'epoca erano in un materiale simile alla gomma e non troppo distante dalla spugna che col tempo si sono "cotti" sbriciolandosi tra le mie dita nel momento dell'assemblaggio.
ho così pensato di comprare dei nuovi ammortizzatori, già montati e solo da riempire d'olio, pronti all'uso, per così dire
ma sorpresa delle sorprese, gli ammortizzatori da me portati come campione sono fuori scala, troppo corti per degli ammortizzatori posteriori e troppo lunghi per degli anteriori.
ho così dovuto allungare la corsa dell'ammortizzatore ed ho aggiunto un pezzo in vetro resina per trovare un nuovo ancoraggio fisso
quando ho deciso di montare la batteria per il primo giro ho tristemente notato che le nuove batterie LIPO sono più lunghe e più larghe di qualche millimetro, sufficiente da impedire il corretto posizionamento nell'apposito alloggio, ho quindi fatto saltare "l'apposito alloggio" ed ho ricavato quattro solchi sullo chassì (in alluminio) per fissare due fascette in velcro per il sostegno della nuova batteria
dopo un paio di giri, il regolatore di marcia decide fondere
(regolatore di marcia simile a quello originale)
il regolatore di marcia originale era azionato da un servo che spinge la linguetta mobile in avanti o indietro per il movimento dell'auto, molto comodo ed elementare, facile da riprodurre in casa ma ha solo 4 modi di corsa: lento avanti, velocissimo avanti, lento indietro, velocissimo indietro.
Ho quindi installato un più comodo ESC della Tamiya
Con l'uso, le ruote si usurano, è chiaro, peccato che...
i trascinatori originali sono totalmente incompatibili con i più disparati e comuni dei giorni nostri
(ruota originale con il proprio trascinatore)
ho quindi dovuto operare un cambiamento radicale nei mozzi per poter installare nuovi trascinatori per nuove ruote
ormai pronto per le più rapide gare, decido di fare qualche giro al parco ma, sorpresa delle sorprese, si fonde il motore, poco male, non era potente come volevo, ne recupero uno nuovo, lo lubrifico per benino ed elimino l'originale para urti in plastica e lo sostituisco con un dissipatore
credo che quel blu dia una alleggerita alla vista complessiva della macchina!
Cambio la posizione dell'interruttore e per una maggiore comodità lo installo sulla carrozzeria
alla fine credo di aver finito con l'aggiornamento di questo vecchio pezzo ed i risultati visivi sono interessanti (almeno secondo me), non è potentissima (è 2WD), ogni tanto tende ad impennare e l'assenza di regolatori non mi permette (al momento) di bilanciare la posizione degli ammortizzatori anteriori, non mi fido a montargli un brushless in quanto credo che farebbe saltare buona parte della meccanica ma vi assicuro che è piacevole e divertente da guidare
Polpizio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 16, 20:20   #2 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
altre foto
qui le foto della macchina ultimata e completa
collegamento album facebook
Vecchio 18 ottobre 16, 11:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Gloriosa col telaio a vaschetta stampata come le teglie per i forni , Mr.Schumacher ne ha sempre saputa una più del diavolo !!!!
Ne ho una anche io ma mi manca il paraurti posteriore che è introvabile , non la uso ma la tengo per collezione , mi piacciono i modelli con soluzioni strane ed ogni Schumacher è una garanzia
Vecchio 17 novembre 16, 23:38   #4 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
l'unico problema che sto riscontrando è col differenziale (cuscinettato) che è costituito in tre parti (due laterali e la ghiera per la cinghia centrale a tenere tutto insieme) e questo fa si che se dò uno strattone in accelerata, tutto si muove tranne le ruote.
il telaio per me somiglia di più al fondo di un ferro da stiro
Vecchio 18 novembre 16, 12:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Slitta ? c'è una vite che tiene i tre pezzi uniti e funge da regolazione
Vecchio 20 novembre 16, 17:36   #6 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
si la vite centrale, ma non ha vie di mezzo, ho la serro e quindi addio differenziale (e comunque l'effetto slittamento è solo parzialmente risolto) o se sta anche minimamente allentata non lavora!
Vecchio 21 novembre 16, 18:45   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
La vite stringe un dado , tra il dado e la battuta in genere c'è un cuscinetto reggispinta ( a volte solo sfere e due piattelli) ed una molla .....oppure delle rondelle a molla ....forse hai la parte elastica usurata e non funziona più come dovrebbe ....e slittando le sfere si ovalizzano
Vecchio 22 novembre 16, 20:15   #8 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
mi sa che mi manca proprio il pezzo, se riesci mi trovi una foto? perché sul libretto non figura niente del genere e non saprei sotto che nome cercarlo su internet
Vecchio 23 novembre 16, 19:05   #9 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Se non trovi la molla, puoi mettere un pezzo di tubo da miscela (grosso) fra due rondelle, dovrebbe spingere a sufficienza e consentire la regolazione.
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 16, 19:27   #10 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
ragazzi sono un niubbo, ammetto di avere difficoltà a seguirvi, ho fatto una scansione (scusate la qualità scarsa) del libretto dove figura come andrebbe montato sto benedetto differenziale, in quale punto dovrei inserire la roba che citate sopra?
Ultima modifica di Polpizio : 23 novembre 16 alle ore 19:32
Vendo Schumacher cougar kr 2wd dariotede Merc. Automodellismo e Moto 0 04 settembre 14 23:13
Domanda su Schumacher Cougar KR dariotede Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 26 febbraio 14 22:41
Microracing Cougar pappa Automodellismo Vintage 12 21 maggio 13 21:47
F9f-8 cougar... by HK spruzzolo Aeromodellismo Ventole Intubate 36 26 aprile 13 17:58
cougar ps3 Max Maxi Radiocomandi 4 28 marzo 12 15:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:56.
