Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo Vintage
Vecchio 04 febbraio 16, 14:14   #11 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Bellissimo rivederlo, l'OPS pro è stato il mio primissimo motore car, togliendo o mettendo uno spessore sotto l'appoggio della camicia si cambiavano le fasi di travaso e scarico per privilegiare la ripresa o la velocità ,lo montai inizialmente sul Tiger SG e dopo sulla space SG.
(Martin Luther King)
Vecchio 04 febbraio 16, 23:44   #12 (permalink)  Top
L'avatar di davide1596
Data registr.: 30-06-2013
Residenza: Carrara
Originalmente inviato da nik60 Visualizza messaggio
posso vedere se mi è rimasto un volano, ne avevo uno ancora imbustato, l'ho regalato un paio di anni fa.. accidenti a me
Peccato
davide1596 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 16, 20:35   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2010
Originalmente inviato da davide1596 Visualizza messaggio
Peccato
gia'... l'ho tenuto imbustato per anni e anni e poi l'ho regalato...mahh.. ho guardato ma niente non ne ho piu'
comunque l'albero è da 7 mm circa per cui si possono usare cono e volano dei giorni nostri per cosi' dire...
nik60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 16, 20:59   #14 (permalink)  Top
Secondo me il volano non era di serie sul pro perchè io lo comprai e del volano niente,ricordo che in pista giravano diversi volani in ottone ma erano opzional e scomparvero in fretta perchè pesavano un botto e penalizzavano la ripresa.
Vecchio 05 febbraio 16, 23:56   #15 (permalink)  Top
Residenza: Carrara
Allora chiederò in negozio quando ci passo
nel caso sul sito mantuamodelshop.com ci sono tutti i pezzi per i vari motori ops e altri ho cercato il volano ma ce ne sono alcuni non so quale di questi potrebbe essere dato che l'immagine non c'è inoltre non si sa il diametro
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Questo io non lo so di certo ho chiesto a mio babbo che li aveva comprati e anche lui non lo sa
Vecchio 06 febbraio 16, 00:25   #16 (permalink)  Top
Ma come mai ti fissato per questo volano ?i volani non erano dedicati ma generici in quanto si dovevano adattare agli alberi motori detti SG .
Vecchio 06 febbraio 16, 09:44   #17 (permalink)  Top
Residenza: Carrara
Non è che sono fissato con quep volano.. solo che per farlo andare il motore ho bisogno dep volano... dopo che ho visto che funziona ma in maniera molto rudimentale ..al posto del volano ho messo una rondella
Vecchio 06 febbraio 16, 10:23   #18 (permalink)  Top
a questo punto penso si possa usare un volano/frizione classica s tre ceppi. e il gioco è fatto
Vecchio 06 febbraio 16, 20:28   #19 (permalink)  Top
Se devi provarlo su una macchina rc va benissimo il volano in foto quelli dell'epoca erano delle ciofeche si snervavano subito le molle e i motori si spegnevano al minimo.
Vecchio 06 febbraio 16, 21:42   #20 (permalink)  Top
Residenza: Carrara
Infatti quello pro si spenge se si prova a agire sul minimo per fare state ferme le ruote... quindi per fare stare ferma la macchina bisogna frenare
OPS 60 ursus, OPS 45, SUPERTIGRE G49 Sport edoardo Merc. Motori ed Elettronica 2 24 giugno 14 23:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:22.
