Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo Vintage
Vecchio 12 febbraio 15, 18:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-02-2015
Residenza: Narcao
esc vecchio modello problema
ciao a tutti
si può usare su un esc vecchio modello (mosso da un servocomando) una batteria nimh?
cesare1407 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 15, 07:53   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Se per ESC mosso da servocomando intendi uno di quelli elettromeccanci a due o tre velocità con resistenza oppure uno a reostato la risposta è sì, la batteria NiMh si comporta sostanzialmente come la NiCd di allora. Alternative d'altra parte non ce ne sono perché di battery pack NiCd sul mercato non se ne trovano più, a meno che non si riesca a trovare i singoli elementi e non ce le si costruisca da sé, come si faceva una volta.
Due precisazioni.
1. Lo stesso discorso non vale per le batterie LiPo, più "delicate" nella gestione della soglia minima di scarica. In tal caso è possibile utilizzarle con un ESC elettromeccanico ma è assolutamente obbligatorio montare un LiPo saver/cutter per proteggere la batteria.
2. In genere i vecchi ESC elettromeccanici non avevano uscita BEC per l'apparato radio (che veniva alimentato tramite separato pacco di batterie a secco da 6V o ricaricabili da 4,8V nominali), perciò sarebbe opportuno munirsi di apposito BEC/UBEC/SBEC che prelevi la corrente della batteria e la stabilizzi al voltaggio desiderato per la radio.
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 15, 18:15   #3 (permalink)  Top
Residenza: Narcao
grazie
grazie
Usare vecchio ESC x brusced come BEC klamath Radiocomandi 1 03 aprile 12 12:22
Vecchio Modello Mantua famax Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 07 ottobre 08 14:11
help con vecchio modello lion89 Aeromodellismo Principianti 39 09 giugno 06 21:27
Vecchio modello MatLalo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 06 giugno 06 10:04
vecchio modello anto Aeromodellismo Principianti 3 18 marzo 05 23:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:07.
