Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo Vintage
Vecchio 22 gennaio 15, 19:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Xampi76
Data registr.: 12-01-2015
Residenza: Lecco
Tamiya Manta Ray...tentativo di restauro???
Ciao ragazzi,
ho una vecchia Tamiya Manta Ray in cantina a prender polvere da decenni...secondo voi vale la pena buttarmi in un restauro? Oddio sotto dita di polvere la macchina è in buono stato a parte la mancanza dell'albero trasmissione del 4X4 per rottura dello stesso, del radiocamndo del 3000ac che penso non funzioni manco più, e di qualche boccola ruota con un gioco enorme...batteria ovviamente ko. Il fatto è che ero abituato ai vecchi reostati, dissipatori in ceramica etc etc e di esc e amenità moderne ci capisco ancora poco...come mi devo muovere considerando che ho montato un dynatech 02h (ho anche un technigold rx540vz ma è meno prestazionale) ? attendo consigli in merito di regolatori, batterie, dove prendere pezzi mancanti oppure link a discussioni già aperte dove se ne parla...ho cercato nel forum ma ho capito ben poco...Grazie!!!
Xampi76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 15, 20:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
è una delle Tamiya più diffuse e se ne trovano su ebay specialmente all'estero , non vale la pena spenderci molti soldi ma non credo che sia necessario dato che comunque era molto affidabile .
Per pochi euro si trovano degli ottimi telecomandi in 2.4 ghz , niente interferenze e niente problemi anche se giochi con 100 amici
Il motore che hai montato ti distruggerà tutta la trasmissione se non provvedi a cuscinettarla , cerca su ebay e con un pò di pazienza troverai i kit cinesi a 10/15 euro che ti danno tutti ma proprio tutti i cuscinetti : zero giochi , affidabilità e scorrevolezza .......ma il caffè te lo devi fare da te
Ne ho una anche io e con molta pazienza la sto restaurando , pazienza perchè il telaio mi è costato veramente poco mentre i pezzi originali , in particolare cerchi e gomme , mi sono costati molto di più
Vecchio 25 gennaio 15, 20:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Xampi76
Residenza: Lecco
Graxie! Mi suggerisci anche di cambiare il reostato con un esc per motori brusched? Quanti A secondo te? Grazie ancora!!!
Traxxas Rustler VXL, Tamiya Grasshopper with Technigold RX540VZ, Tamiya Manta Ray with Dynatech 02H
Vecchio 29 gennaio 15, 10:56   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2009
ma e' sempre bello riportarle alla luce dalla polvere
per sapere quanti soldi investirci devi solo chiederti cosa vorrai farci
se ti basta averla li sulla mensola la laviper bene la completi dell'albero mancante e stop
se la vuoi vedere andare...giocoforza dovrai spenderci di piu
i pezzi li trovi su ibei basta che digiti manta ray e escono un bel po di risultati
i motori che hai sono piuttosto prestazionali e succhiano molta corrente
i regolatori economici potrebbero non bastare
potresti prendere un motore dalle 20 alle 23 spire un reg economico da 10 euro
e 10 euro di cuscinetti e lipo
(oppure usare quei motori che gia possiedi ma procurarti un esc che regga tali spiraggi
e correnti in gioco e sono piu costosi,anche se i cuscinetti e' mglio comunque metterli)
gia cosi credo diventi veloce almeno quanto il dina tech boccole platica e reg meccanico e nicd
ciauz
utilizzo frasi pensate da altri per esprimere la mia
soggettivita'
quaglia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 15, 18:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Xampi76
Residenza: Lecco
Considerando che il dynatech è un 13t...dici che questo va bene:
Regolatore 320A Micro ESC Brushed da 7,2v/8,4v con Freno e Retromarcia per 1/10 | eBay
oppure meglio questo:
Regolatore elettronico per BRUSHED GM ESC Purple SX6R con retro cod. 7198 | eBay
almeno così mi faccio un'idea di spesa. Grazie!
Vecchio 31 gennaio 15, 13:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Mi pare più performante il primo
però GM è una gran marca o almeno lo era
ricordati i cuscinetti sennò non fai 3 minuti con quel motore
Vecchio 31 gennaio 15, 15:18   #7 (permalink)  Top
del primo non mi fiderei molto almeno non per pilotare i motori 13t che possiedi
il secondo e' un buon esc ma con quel prezzo riesci quasi a prendere una combo brushless
appurato il fatto che la ripristini per usarla
puoi andare per gradi
iniziando a smontarla e pulirla per bene
montargli i cuscinetti
ripristinare l'albero 4wd
poi io.... e sottolineo io... monterei un motore relativamente tranquillo tipo un 23 spire
e un regolatore cinese da 10 euro
ma se tu preferisci puoi usare i tuoi motori e procurarti quell'esc da 45 euro sei libero
di fare cio
ma tieni presente che usare quei motori e' quasi un peccato perche sono motori
vintage anche quotati dai collezionisti ricercati
percio io a prescindere non li utilizzerei su nessun modello
li terrei da parte perche rappresentan un momento storico del modellismo che non tornera mai piu visto che il futuro (e il presente)e' brushless
soggettivita'
Ultima modifica di quaglia : 31 gennaio 15 alle ore 15:24
Vecchio 31 gennaio 15, 15:38   #8 (permalink)  Top
se frequenti qualche pista o sei hai una cerchia di amici
ti bastera chiedere se qualcuno ha un motore a spazzole sui 19-23 spire e vedrai che salta fuori
soggettivita'
Vecchio 31 gennaio 15, 19:14   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Xampi76
Residenza: Lecco
Grazie dei consigli! Ho visto infatti che i motori sono straquotati...quasi quasi la sistemo a step e i motori li scatolo...qualcosa di meno performante devo averlo in giro...poi non si sa mai!!!
Manta Ray Baubericht Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 10 14 settembre 13 23:31
Manta Ray Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 22 04 settembre 11 14:49
Neofita e Tamiya manta ray darkovico Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 7 03 maggio 11 21:08
Manta Ray Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 70 03 luglio 08 21:33
Manta Ray........ Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 12 18 marzo 08 02:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:55.
