15 febbraio 14, 00:23 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2012
| la meccanica
l'auto che intendo replicare era comunque un auto da pista, quindi tutto sommato la meccanica del formulino potrebbe anche essere idonea. le uniche modifiche necessarie sarebbero il restringimento della carreggiata anteriore e l'accorciamento del passo per adattarlo alla carrozzeria VW fortunatamente il telaio prevedeva la possibilità di montare i trapezi delle sospensioni anteriori che formano il telaietto in due diverse posizioni, dando così la possibilità di usufruire di 2 carreggiate differenti non rimane quindi che spostare indietro il telaietto quel tanto che basta per accorciare il passo alla giusta misura l'accorciameto del passo ha richiesto l'adattamento della tiranteria di sterzo. ho invertito la posizione dei servi, mettendo quello dello sterzo dietro, in modo da avere un leveraggio più lungo, e quindi minori variazioni angolari. ho rifatto la barretta di irrigidimento che collegava le sospensioni al telaio e ho approfittato per montare 2 giunti sferici nuovi del tipo di quelli utilizzati all' epoca. smontato e pulito all'interno anche il regolatore meccanico, e rifatta la tiranteria. smontati, puliti e lubrificati anche gli altri organi meccanici della trasmissione (motore, differenziale a sfere) eseguito un controllo generale. direi che con la meccanica siamo a posto.. direi che mancano solo le ruote. le ruote originali del formulino non sono adattissime, quindi urge una soluzione. (possibilmente semplice) l'auto vera in realtà non era una sola... Fittipaldi ne ha realizzate diversi esemplari nel corso degli anni alcune con ruote originali, altre con cerchi larghi in acciaio, altre con cerchi in lega simili a quelli Fuchs delle porsche, e altri ancora
__________________ . |
15 febbraio 14, 00:24 | #12 (permalink) Top |
| probabilmente su alcuni esemplari saranno stai montati anche cerchi diversi in diverse occasioni, quindi diciamo che mi sono concesso una "licenza" scegliendo di adottare dei cerchi tipo VW originale ma con canale allargato, come su usava ad esempio su alcuni Buggy VW anni 70. ho pensato quindi di costruire una sorta di "finto cerchio" a imitazione di quello originale VW da inserire nel cerchione dell'automodello, in modo da simulare un cerchio completo VW col canale largo. si tratta di un lavoro approssimativo, ma credo che a modello finito possa risultare gradevole. per le gomme devo ancora verificare , ma credo che i toccherà sostituire la gommapiuma con dell'altra più "spessa", in modo da creare un diametro della gomma maggiore. (che tra l'altro non ho idea di dove reperire..) vediamo un pò 'sti "finti cerchi", và..
16 febbraio 14, 17:25 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2012 Residenza: Milano
Alle sedi preposte Troverei alquanto pericoloso, IMHO suggerire delle forature con un sistema cosi' rudimentale e oltremodo nemmeno isolato Ricordiamo che un forum e' letto da anche da utenti o persone magari 'tentate' di sperimentarlo a loro volta E se poi qualcuno si fa del male....???ù Almeno avere la fine accortezza e la lamilzia di non postarle.... E' solo e puramente uno squisito discorso di sicurezza altrui senza che sia naturalmente inteso come polemico Chi vuol intendere intenda Ultima modifica di ilmax : 17 febbraio 14 alle ore 08:54 Motivo: Quote ridondante |
17 febbraio 14, 09:40 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-10-2009
il primo e' in grado di far perdere la pazienza alle statue il secondo utilizza un forum pubblico per attaccare un utente con cui probabilmente ha avuto a che dire utilizzando come specchietto per le allodole la sicurezza di un eventuale suggestionabile lettore .... | |
17 febbraio 14, 10:47 | #19 (permalink) Top | |
| re Citazione:
hai un PM dall'utente Ratrod Ultima modifica di ratrod : 17 febbraio 14 alle ore 10:55 | |
17 febbraio 14, 15:41 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2010 Residenza: padova e dintorni
un ottimo progetto, seguo con interesse
__________________ "L'ignoranza, accompagnata alla presunzione, e' il virus piu' pericoloso di tutti. Per quella, purtroppo, il vaccino non c'e'" [cit.] I video delle mie scorribande --> https://www.youtube.com/user/agropiastrella |
modello vintage | webolaff | Automodellismo Vintage | 37 | 30 luglio 14 01:16 |
Identificazione modello vintage | Fabio983 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 11 settembre 13 08:14 |
info modello vintage estremo | dani7710 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 04 febbraio 13 19:19 |
come al solito cerco info su questo modello vintage regalatomi | Black sheep | Aeromodellismo | 39 | 21 febbraio 09 15:28 |
