Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo Vintage
Vecchio 02 febbraio 14, 11:57   #11 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Dovrebbe essere un vecchio Acoms con 2 potenziometro davanti ed un led , servivano per impostare il punto neutro ed il massimo : bypassava le pile che andavano dirette al motore , massima potenza ma consumi esagerati quindi c'era chi non lo faceva mai spingere così tanto ma si surriscaldava e rischiavi di bruciarlo .....bei tempi
Vecchio 02 febbraio 14, 23:23   #12 (permalink)  Top
L'avatar di -*Sporky*-
Data registr.: 29-12-2013
Metto tutto quel grasso perché 2 son le cose:
il grasso non è il tamiya che tende a seccarsi, ma è un grasso con la stessa gradazione e lo stesso colore, molto più longevo anche a distanza di anni...
Poi utilizzando cuscinetti non schermati per aumentare la scorrevolezza (che mantengono il grasso all'interno) cerco di lubrificarli abbondando nella scatola...
comunque eccovi le foto dell'elettronica...
queste le istruzioni...
non so cosa sia se mi illuminate ve ne sarei grato...
una foto anche al caricatore portatile, che penso non userò mai...
Oggi visto il maltempo comunque son andato avanti con i lavori...
ho revisionato e rimontato gli ammortizzatori mettendoci l'olio nuovo, tamiya 500 verde...
Poi mi son dedicato alla radio...ed ho scoperto che il problema era solo di alimentazione, ovvero non funzionava bene il pacco batterie...cambiato, ha ripreso funzionare alla grande...ecco le foto da montata...
Ora il mio dubbio è se tenere o no questa elettronica, perché non soguidare con gli stich, ma solo con la pistola...
-*Sporky*- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 14, 23:46   #13 (permalink)  Top
L'avatar di hellfire46
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Siracusa
era un esc che si montava al posto del servo che azionava il regolatore meccanico? bello scoprire la storia di quest'hobby *-*
Rimarròsenzamacchina/ExtremeStock/CompetitionV3Sensored10,5R/TrackstarTS099x/SpektrumDX3C/NanotechA-spec6200mah65-130c/esenzacarrozzeria
Odio i differenziali a sfere, si capisce? XD
hellfire46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 14, 23:50   #14 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
RC10Talk.com - View topic - JR NEA-900 esc -servo style mount
è un JR... credo sia la stessa dei servi... e sembra che ci sia una specie di limitatore per la velocità massima, dove c'è scritto "high"...
Vecchio 03 febbraio 14, 14:56   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
ahah io avevo il carichino con la ghiera rotante tipo tostapane
Vecchio 09 febbraio 14, 20:44   #16 (permalink)  Top
Siccome volevo cambiare carica batterie, volevo prenderne uno di carino, che carichi sia ni-cd(quelle di questa macchina, ovvero 7.2v 1200mah 6n-1200sc) e sia lipo(4s)...
io avevo pensato di orientarmi su questo...
CARICABATTERIA IMAX B6 12V X LIPO NIMH NICD CARICA SCARICA BATTERIE PIOMBO | eBay
Ma se avete altre idee sarei grato di sentirle, grazie...
Vecchio 13 febbraio 14, 13:32   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2009
io ne ho uno uguale da 3 anni
mi ci trovo bene carico sia nimh che lipo e anche le stilo del supermercato
ci carichi lipo da 2 a 6S
i cavi sono un po' fini come sezione di rame,ma diciamo che tengono
pero avrai bisogno un alimentatore esterno.......da almeno 12 volt ed un
amperaggio adeguato a cio che caricherai (almeno 3-4 ampere/H)
o in alternativa puoi usare la batteria della macchina
io alla bisogna usai anche l'alimentatore di un notebook
i parametri volt e ampere erano digeriti dall'entrata del B6
quindi mi andava bene
le istruzioni sono in inglese almeno sul mio,e non e' il massimo
dell'intuitivita'
ma per me e'ottimo
quaglia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 14, 21:56   #18 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Ciao , L'ESC è uguale al mio Acoms dell'90
la regolazione del punto high serve ad impostare il punto massimo del gas nel quale si bypassa la funzione ESC e le pile alimentano direttamente il motore .
Anticamente non c'erano batterie molto performanti ed a volte era difficile fare i 5 minuti , quindi si evitava di far andare diretto il motore a scapito del lavoro che faceva l'ESC ( calore ) .
Dovresti regolarlo in modo che il led si spenga quando sei a Full trottle : tutto gas , tenendo presente che il trim della radio ne influenza l'entrata
Vecchio 20 febbraio 14, 02:41   #19 (permalink)  Top
Grazie mille dei consigli, ma dato volevo fare un restauro perfetto ho pensato che ci voleva anche l'elettronica perfetta...ed eccola appena arrivata e aperta!!!
upload
L'elettronica montata ora la metto da parte, se a qualcuno può interessare...
Vecchio 09 dicembre 14, 18:07   #20 (permalink)  Top
Ragazzi ho un piccolo problema...la batteria originale da 7.2v o 1200Ah originale comincia a dar segni di cedimento...che mi proponete per sostituirla???
Tamiya Avante 2001...QD 1:14! -*Sporky*- Automodellismo Vintage 11 29 gennaio 14 20:05
Tamiya avante 2011 combo brushless Ros85 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 17 luglio 13 16:06
restauro di un Tamiya TXT-1 del 2001 lelalo01 Automodellismo Vintage 6 05 luglio 13 20:31
Tamiya Mini 4WD kola72 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 32 26 agosto 09 20:43
Tamiya TT-01 4WD marco18rm Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 32 25 agosto 07 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:29.
