Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo Vintage
Vecchio 04 gennaio 14, 22:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2014
Residenza: Genova (provincia)
RE.EL Toys Ferrari 288 GTO aiutatemi!!!
Ciao a tutti, sono Cars99 classe '99, ho la passione per il modellismo automodellistico statico, infatti ho una discreta collezione di modellini anni '70-'80-'90 obsoleti con la preferenza per la scala 1/24 alcuni li elaboro o restauro.
Però ho anche qualche modellino radiocomandato.
Ho ritrovato, quasi per caso in soffitta questa Ferrari 288 GTO della RE.EL Toys, ha un paio di contatti disossidati, uno l'ho rimesto a posto e ad un altro devo rimetterci la molla mancante.
Ecco qualche foto:
Questo è un contatto che son riuscito a smontare e ho tolto l'ossido:
Ho rimontato il contatto disossidato, cercato di togliere un po'd'ossido da quello senza molla e poi, così per curiosità, ho messo le pile nel modellino e nel telecomando.
Il telecomando di accende, il modellino invece, non appena metto la leva su ON si girano da un lato le ruote e basta, spengo riaddrizzo le ruote e succede la stessa cosa, quando la smontai per togliere l'ossido da un contatto interno e ho notato che c'è un filo scollegato...
Ma non è tutto, provando a tenere tele comando e modellino accessi, dopo mille tentativi il modellino si è mosso di un paio di centimetri, poi niente.
Mi piacerebbe davvero molto poterla ripristinare, facendola ripartire e poi lucidandole bene la carrozzeria e ricostruire gli specchietti.
Grazie mille in anticipo a chi vorrà aiutarmi.
Cars99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 14, 11:33   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Ciao e complimenti per la tua passione
Quel filo staccato deve andare sicuramente ricollegato. Dove non so, ma dalla foto vedo che termina in una specie di occhiello quindi è molto probabile che vada avvitato da qualche parte.
Vedo anche numerosi fili elettrici collegati tra loro ma non protetti da guaina isolante: rischi dei falsi contatti una volta richiusa la carrozzeria. Dovresti isolarli con del nastro da elettricista o, meglio ancora, con guaina termorestringente.
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 14, 19:55   #3 (permalink)  Top
Grazie mille!!!
Se postassi delle altre foto più dettagliare della parte con i contatti potresti riuscire a capire dove va riattaccato?
Vecchio 05 gennaio 14, 22:30   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Originalmente inviato da Cars99 Visualizza messaggio
Difficile ma un tentativo possiamo farlo.
Posta le foto!
Intanto sposto in sezione vintage dove è più probabile trovare esperti che possano aiutarci.
Vecchio 06 gennaio 14, 00:27   #5 (permalink)  Top
Va bene.
DOmani posto le foto, grazie ancora!
Vecchio 10 gennaio 14, 22:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di -*Sporky*-
Data registr.: 29-12-2013
Parere mio, c'è un casotto nei fili di alimentazione dalle batterie...
-*Sporky*- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 14, 23:39   #7 (permalink)  Top
Dici che qualcuno ci ha già messo le mani incasinado un po' tutto?
Vecchio 12 gennaio 14, 00:38   #8 (permalink)  Top
Allora, per prima cosa controlla i motori se funzionano...prendi una pila da 9v (la tua macchina ha 6 pile da 1.5v se non erro) e con 2 filetti prova a vedere se dando corrente il motore e il servo si muovono...
Poi, qui il problema è che qualcuno prima di te ci ha messo le mani in malo modo...mi spiego...
In teoria la tua auto era provvista di spinotto per il carica batterie...ecco perché quel filo bianco con un occhiello e il nero e il verde...prova a tener staccato il nero e il verde in modo che non facciano contatto...
Altro grosso problema quei fili neri...non sono attaccati giusti...collegati in quella maniera creano un corto...prova dunque a staccarli e collegare quello che parte dal polo anteriore della batteria a quello posteriore dell'interruttore e viceversa con l'alro nero...mal che vada non si muove nulla...
WL toys V933 Eagle366 Elimodellismo Club Modelli 197 29 giugno 16 20:20
WL toys V944 Eagle366 Elimodellismo Micromodelli 109 27 settembre 14 21:52
WL toys V955 Eagle366 Elimodellismo Club Modelli 50 07 marzo 14 20:03
wl toys v911 alfionik Elimodellismo in Generale 4 28 gennaio 12 23:01
Tamiya Tamtech GTO 1:12 Mister D Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 18 gennaio 08 15:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:08.
