Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo Vintage
Vecchio 02 gennaio 14, 14:15   #11 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da quaglia Visualizza messaggio
non avrei mai pensato che ci fossero delle differenze tra la scocca beetle
del 79 con la rerelease
per il semplice fatto che realizzare uno stampo per stampaggio di abs possono
volerci come minimo 30-35000 euro
mi viene da pensare che in tamiya abbiano rotto lo stampo originale e hanno
dovuto realizzarlo nuovo
(capita di rompere uno stampo e son dolori)
si, son proprio diverse.
la vecchia è anche più "cicciona", e ha delle misure leggermente differenti anche in lunghezza e larghezza.
ha anche le mainglie sulle portiere applicate anzichè ricavate in fusione, e altri piccoli particolari diversi
la riedizione però non utilizza un nuovo stampo, bensì quello di un altro modello che c'era anche all'epoca (blitz, monster beetle, o qualcosa del genere)
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 14, 14:23   #12 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
bello il frog dell'annuncio, soprattutto perchè ha ancora l'elettronica vintage, col regolino meccanico (molto divertente sulla sabbia)
(per wrighi: se devi sistemare il tuo ho un paio di regolini nuovi completi di resistenza, e uno potrei regalartelo)
approfitto per mettere 2 foto del restauro "migliorativo" in fase avanzata..
Vecchio 02 gennaio 14, 16:17   #13 (permalink)  Top
L'avatar di PAIAZZO!!!!!
Data registr.: 02-01-2014
questo e' il mio primo messaggio,mi sono iscritto oggi,perche anche io come
te sono appassionato dello scorcher
interessanti le modifiche che hai fatto alla carro ,ma le ruote dietro mi sembrano
parecchio incidenti,no?!
PAIAZZO!!!!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 14, 18:29   #14 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Originalmente inviato da PAIAZZO!!!!! Visualizza messaggio
ciao Nicola.
più che di incidenza si tratta di convergenza.
[IMG]
in effetti ho adottato un angolo di convergenza posteriore notevole
questo per dare stabilità sul dritto veloce, pur se questo crea un pò di sottosterzo.
dopo alcune prove ho infatti verificato che il veicolo sovrasterzava con facilità, quindi ho ritenuto attuabile tale regolazione.
considera che è lo stesso angolo di convergenza che adottava il buggy dal quale proviene il telaio, (sebbene questi avesse la carreggiata più larga di 44mm)
rimanendo in pratica il passo inalterato, lo stesso angolo in rapporto alla linea direzionale e in funzione della minor carreggiata è come se fosse aumentato, ma credo che dovrebbe andar bene.
(al massimo lavoro sui supporti del perno del braccetto, creando una sede eccentrica per diminuirlo)
Ultima modifica di (marzo) : 02 gennaio 14 alle ore 18:33
Vecchio 08 gennaio 14, 22:11   #15 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
altre due fotine del maggiolino vintage quasi ultimato..
Vecchio 08 gennaio 14, 22:55   #16 (permalink)  Top
uguale uguale alla musa
ma non credo sia targata roma
ma quell'adesivo "in memmory of my brother shippy" conosci il significato?
Vecchio 08 gennaio 14, 23:07   #17 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
grazie nico.
no, l'originale era targata USA, e avevo già replicato la targa identica, ma poi il mio debole per le "targhe nere" ha prevalso..
si, prima di copiare le scritte avevo usato il traduttore (avevo paura fossero parolacce)
e in un certo senso forse lo sono.
le scritte devono essere in memoria del fratello del proprietario (forse era un pilota, o il proprietario precedente?)
in pratica le scritte dicono qualcosa del genere:
ora non hai più un caxxo..
ti è rimasto solo questo..
in memoria di mio fratello shippy..
mah..
comunque il modello reale mi piaceva, e ho replicato anche le scritte..
Vecchio 08 gennaio 14, 23:19   #18 (permalink)  Top
"i miss you fucker"
credo significhi: mi manchi cogXXlione o epiteto simile di significato
come fottuto cogxxione,
Vecchio 08 gennaio 14, 23:36   #19 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
"i miss you fucker"
si, era qualcosa del genere in effetti.
(lo avevo tradotto con google, che non è il massimo, ma il succo credo sia quello..)
Vecchio 09 gennaio 14, 22:12   #20 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
restauro ultimato..
ecco finalmente l'auto finita, col suo classico marmittone a tromboncino.
la marmitta del sand scorcher Tamiya è in plastica, ma si spezzerebbe al primo cappottamento.
Quindi, come avevo fatto sull'altro maggiolino, ho provveduto a modificarla.
ho tagliato dove inizia il trombone, e ho unito i due spezzoni tramite una molla interna che funge da "anima".
la parte dove c'è la molla è rivestita da un anello in gomma in modo da nasconderla e dare continuità al tubo.
in questo modo la marmittazza è a prova di urto:
e qui qualche foto di famiglia col fratellino..
(la cui carrozzeria invece è l'originale di scatola riedizione 2010)
Il mio Sand Scorcher! lyon73 Automodellismo Vintage 29 16 dicembre 13 18:10
Sand Scorcher... chi ce l'ha? mafaldo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 28 settembre 10 17:34
"Restauro" carrozzeria crieva Automodellismo 8 04 aprile 10 18:37
Tamiya Sand Scorcher n73co Automodellismo 25 16 agosto 08 17:06
sand scorcher skode Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 27 novembre 07 15:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:03.
