18 ottobre 14, 19:55 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2012
non sono vadofortissimo.. credo che la ricevente sia integrata nella scheda elettronica presente a bordo. controlla se il filo dell'antenna non si sia per caso dissaldato dalla scheda, o se non tocchi da qualche parte metallica (magari si è spelato, o roba del genere) controlla che non sia rotto all'interno (magari da fuori appare buono, ma internamente il filo è interrotto , perchè magari è stato piegato, ecc) il difetto lo fa anche con le sole batterie originali (senza quelle "aggiuntive") ?
__________________ . |
18 ottobre 14, 20:05 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-03-2014
18 ottobre 14, 20:13 | #34 (permalink) Top | |
il coassiale su quel tipo di frequenza non serve. (e la sola anima del cavo coassiale credo abbia una impedenza diversa) il cosassiale è d'obbilgo sulle frequenze in 24ghz, nel quale si lascia scoperta (priva della schermatura) una piccola porzione di anima, alla fine del cavo, la quale funge da antenna vera e propria. comunque non sono un tecnico, quindi non so calcolare benissimo ste cose. dovendo rifare l'antenna ho letto e chiesto anche io qui sul forum (ma alla fine funzionava)
__________________ . | |
18 ottobre 14, 20:49 | #36 (permalink) Top |
comunque mi serve una cannuccia piu' lunga perche' quel filo scoperto che cade sulla macchina mi decrementa le prestazioni inoltre ho scoperto una resistenza variabile l'ho regolata e adesso gira meglio a sinistra prima tendeva a girare troppo a destra e meno a sinistra.... e normale che se spengo il telecomando la macchina va in retro e gira le ruote a sinistra sembra posseduta poi tocco il filo dell'antenna la macchina si ferma e avvolte si radrizzano le ruote lascio il filo del tiger e ricomincia a diventare pazza di uovo
19 ottobre 14, 00:34 | #38 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2014 Residenza: Roma
Ora l'ho restaurata sostituendo i pezzi rotti ma prima di farla andare di nuovo metto una ricevente moderna (utilizzando ovviamente una radio nuova) che lavora su frequenze diverse. Qui la discussione: http://www.baronerosso.it/forum/auto...asshopper.html
__________________ Tamiya Grasshopper 1986 restomod - Vaterra Kemora 1/14 - HoBao Hyper TT-E - Tamiya Ford GT MKII (TT-02) - Tamiya TA08 PRO | |
19 ottobre 14, 18:55 | #40 (permalink) Top |
| In effetti se hai tutto integrato devi togliere la scheda originale e mettere ricevente ed esc...
Restauro | marco.z | Aeromodellismo | 8 | 31 maggio 13 19:37 |
restauro df60 | Glise | Elimodellismo Principianti | 2 | 27 novembre 11 22:01 |
un bel restauro | fabionet31 | Aeromodellismo Alianti | 8 | 27 giugno 10 15:44 |
Restauro KI-61 | mp1976 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 24 | 27 agosto 08 23:10 |
restauro... | td_2200 | Aeromodellismo Alianti | 17 | 19 marzo 06 20:10 |
