Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo Vintage
Vecchio 09 maggio 13, 22:27   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-04-2013
Residenza: Enna
Resistenza motore Tamyia TA02
Ciao, chiedo per conto di un amico, ha una TA02 e si è bruciata un resistenza del motore , è quello originale dyna run stock, e non si riesce a capire da quanto è la resistenza perché la volevamo cambiare, sapete aiutarci???
corsalec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 13, 00:36   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2010
Residenza: milano
ciao,
sulla resistenza ceramica non riesci a leggere nulla? Potrebbe esser indicato il valore della resistenza.
In internet ho trovato questo:
Tamiya Bigwig/Porsche 959/Astute, 50294 0.2Ohm Ceramic Resistor (Three Terminal) | eBay
A naso o.2 ohm mi sembrano un o' pochi...
Stasera non riesco a misurarti il valore della resistenza che ho sulla mia Hornet, ma domani ti leggo gli ohm con il multimetro. Attraverso la griglia di protezione della resistenza, stasera mi è sembrato comunque di leggere 0.3 (ohm???).
lelalo01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 13, 09:43   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2009
non penso si riferisse al resistore ceramico del variatore
credo intendesse la resistenza in serie sui poli del dinarun
dovrei averne in giro uno,al massimo ti dico i colori
quaglia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 13, 20:43   #4 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da quaglia Visualizza messaggio
mi sa che hai ragione... dai colori risale poi al valore della resistenza
vedi qui come decodificare i colori:
http://www.electronicprestige.it/codicea.htm
Vecchio 29 maggio 13, 00:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da corsalec Visualizza messaggio
Sono condensatori antiscintillio, non resistenze .
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 13, 02:12   #6 (permalink)  Top
tanglewood
Guest
Messaggi: n/a
Non è un condensatore, il dyna run ha proprio una resistenza tra il polo di contatto e la cassa, non ho idea a cosa serve, sul mio era stata tolta dal precedente proprietario e andava benissimo ugualmente.
Ne parlano anche qui circa un'altro motore ma con la stessa resistenza.
Acton-Power pink motor - Vintage discussions - Tamiyaclub.com Forums
Ultima modifica di tanglewood : 29 maggio 13 alle ore 02:17
  Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 13, 10:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Originalmente inviato da tanglewood Visualizza messaggio
Non credo possa essere una resistenza :
I don't think the resistor is a big deal, but I've honestly no idea what it does so....
You can see the color codes in the picture, luckily.
Looks like a 2.6 Ohm resistor to me. Just match up the bands or the value with a new one.
Se ricordo bene sono due, uno ogni spazzola e se come dice il tizio, fossero resistenze connesse alla cassa del motore, metterebbero in corto i due poli con un consumo di circa 1,5 A e una resistenza cosi' piccola si cuocerebbe in un attimo, cosa consuma a vuoto questo motore ?
Diverso se si tratta di un singolo pezzo connesso ad un solo polo.
Umberto
Vecchio 29 maggio 13, 11:12   #8 (permalink)  Top
tanglewood
Guest
Messaggi: n/a
Si, è una sola resistenza tra un polo e la cassa, condensatori segnati a colori non esistono.
Per me serve come protezione per l'anticipo.. se dai troppo anticipo la resistenza si scalda.
E' l'unica spiegazione che mi sono dato.
  Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 13, 12:57   #9 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Se è un solo pezzo allora puo' essere una resistenza per mettere a massa il negativo, forse l'hanno messa per attenuare i disturbi nei telai metallici, pero' è strana la mancanza dei condensatori presenti su tutti i motori a spazzole .
L'anticipo è indifferente alla resistenza e viceversa.
Umberto
Vecchio 29 maggio 13, 14:37   #10 (permalink)  Top
tanglewood
Guest
Messaggi: n/a
In ogni caso posso garantire che funziona anche senza, ho un dyna run che ha girato per anni senza la resistenza.
Alla fine è un motore a spazzole come tanti altri e nessuno ha una resistenza.
  Rispondi citando
Tamyia - Df03ra gioacchino87 Automodellismo 2 22 giugno 12 12:41
resistenza anti scintilla regolatori hv link programmino per calcolare resistenza Falcon80 Elimodellismo Motore Elettrico 1 28 ottobre 11 01:41
Tamiya TA02 julianrocks Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 18 27 settembre 10 14:13
resistenza di un motore celle Aeromodellismo Volo Elettrico 0 10 gennaio 08 18:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:17.
