04 aprile 13, 07:04 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2006
| Esploso Maggiolino p.s. non ho mai capito perché la mantua faceva diversi modelli che tra loro differivano di poco, alla fine non rappresenta un aumento dei costi di produzione e quindi del prezzo finale? Ultima modifica di putro : 04 aprile 13 alle ore 07:09 |
04 aprile 13, 12:26 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-02-2011 Residenza: Quingentole (MN)
__________________ Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18 | |
04 aprile 13, 15:46 | #14 (permalink) Top |
per il motore credo che se mandi email alla mantua ti aiutano sicuramente ho trovato solo questo ma non serve http://dl.dropbox.com/u/3043469/Maggiolino%20Mantua.pdf scorri le pagine del loro shop e vedi i pezzi che ti occorrono Mantuamodelshop Ultima modifica di putro : 04 aprile 13 alle ore 15:53 |
04 aprile 13, 16:30 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-10-2009 Residenza: Pista Zelobuonpersico
Non stare a diventare matto, vai direttamente alla Mantua Model col modello, che li hanno tutti i ricambi. E non farti problemi che non ti scacciano, anzi sono delle persone disponibili. Ciao
__________________ Pista CrazyRoadModelClub di ZeloBuonPersico (Lodi) http://www.crazyroad.it/ | |
04 aprile 13, 18:54 | #16 (permalink) Top |
Salve ragazzi, ora il motore è a bagno x la pulizia...stasera vedo come riesco a tirarlo. Siccome domani pomeriggio sono a mantova per lavoro,farò un salto in mantuamodel a vedere se hanno il pezzettino che mi manca!! Vi saprò dire!!
04 aprile 13, 23:38 | #18 (permalink) Top |
Grazie Max per lo spostamento in sezione adatta, non essendo fedele al canale io ho postato in generica. Ragazzi mi sa che ho fatto il passo più lungo della gamba, ho smontato il motore e l'ho lavto con nitro tirandolo bello lindo, però forse per un'errata operazione prima, la camica ha fatto molta fatica ad entrare e idem il pistone non non scorre libero come dovrebbe. A questo punto credo non possa fare a meno di cambiare cilindro e pistone, e qui la domanda: conviene oppure a sto punto tanto vale guardare per un motorino nuovo da 3.5cc? Grazie, CescoP.
10 aprile 13, 13:19 | #19 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Treviso
EHm ma il pistone lo ai tirato fuori da sotto o da sopra? se lo hai tirato fuori da sopra be lo puoi buttare tranquillamente se non viene fuori da sopra vuol dire che ha ancora un buon accoppaimento questi accoppiamente pistone camicia sono leggermente conici sopra per creare la compressione se non scorre bene be ma ha girato quessto motore prima e quanto 1 litro 5 litri 30 litri ? puoi postare le foto del pistone cilindro all'interno ? E' rigato ? magari ha un piccolo solchetto sulla camicia all'inizio da sotto basta una piccola lucidatina era bloccato quando lo hai smontato per pulirlo ? per un motore nuovo da 3.5 te la cavi con 100 euro anche meno Per sistemare devi vedere gli altri pezzi del motore in che condizioni sono biella ?e' lasca sul bottone di manovella dell'albero ? ha la bronzina che gira storta ? cuscinetti come sono presi ? devi decidere anche cosa ne vuoi fare vuoi ripristinare il modello per collezzione per usarlo sui piazzale per tirare 4 sgomate o cosa ? |
10 aprile 13, 13:29 | #20 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
il Maggiolino resuscita | manuelito1979 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 26 | 14 febbraio 16 22:13 |
domanda Mantuamodel | Bestia | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 08 settembre 09 23:44 |
Eclips mantuamodel | eclips | Aeromodellismo | 3 | 22 gennaio 06 17:31 |
un MAGGIOLINO TUTTO ITALIANO... | indiano | Automodellismo | 12 | 11 novembre 05 15:45 |
turbo junior maggiolino | maldipalla | Automodellismo | 6 | 05 dicembre 04 19:58 |
