Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo Vintage
Vecchio 23 gennaio 13, 18:27   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2010
Residenza: Milano
Originalmente inviato da ilmax Visualizza messaggio
Assicurati che:
- supporti motori fino a 15T (o che sia senza limiti di spire, così sei sicuro di non sbagliare);
- disponga di BEC;
- (opzionale) supporti anche batterie LiPo.
Tutto chiaro eccetto il punto BEC. Che cos'è?
julianrocks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 13, 19:48   #42 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
il BEC è il circuito che alimenta la ricevente , alcuni ESC non ce l'hanno e ci vuole il pacco esterno
Vecchio 23 gennaio 13, 23:06   #43 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
questo si che è degno di nota allora
giusto per concludere il discorso, ho trovato questo su "ibei":
Regolatore 320A Micro ESC Brushed da 7,2v/8,4v | eBay
è giusto no?
Vecchio 23 gennaio 13, 23:47   #44 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Non conosco quel prodotto, ma le caratteristiche sono buone. Ha tutto ciò che ti serve.
Unica cosa non chiara: c'è scritto che supporta anche le LiPo ma non dice se ha il cut-off. Ma se per ora escludi l'acquisto di batterie LiPo la cosa non ha importanza.
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 13, 11:21   #45 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Io intendevo questo:
EL Model 300A RC Brushed Motor Speed Controller ESC for R/C Hobby Car Ship SE090 | eBay
11€...
Non l'ho mai provato con un 15T, ma con motori più tranquilli va benissimo...
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 13, 12:19   #46 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da torazza Visualizza messaggio
11€...
Grazie torrazza per il link. In effetti dovrebbe essere simile a quello che ho postato, ha addirittura 10A in piu' di tolleranza per la marcia avanti continua e 5A per la retromarcia.
secondo i dati dovrebbe regge il motore.....
Vecchio 24 gennaio 13, 13:02   #47 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Residenza: Genova
Originalmente inviato da julianrocks Visualizza messaggio
Dato il costo e la provenienza i dati prendili con le molle...
Considera però che l'assorbimento di un motore non dipende solo dalle spire, ma anche dall'anticipo, dal rapporto, dal peso del modello, dall'aderenza.
Il TA-02 non è pesante e non penso che lo userai con gomme super su superficie ad alta tenuta...
Se il motore non lo anticipi troppo (il che tra l'altro ti fa pure durare di più le spazzole...) e non lo rapporti troppo lungo, a mio parere questo ESC regge.
È da provare per essere sicuri, ma al massimo stacca la protezione termica e 11€ vale la prova: semmai lo tieni per altro o lo rivendi...
Per esperienza personale posso dirti che:
- con motori >20T, anche su monster con ruote grandi e oltre i 2kg funzionano senza scaldare. Per capirci: son quelli di serie dei mezzi 1/10 Radio Kontrol, Himoto, ecc...
- ne ho messo uno su un auto da bimbi (intendo quelle con il bimbo sopra) che ho modificato RC ed è Ok. Il BEC gestisce 2 servì da 15 kg col bimbo sopra senza problemi.
- dovrai aspettare 15-30 gg per averlo dalla Cina
- non supporta le LiPo, ma se e quando le userai puoi sempre aggiungere un buzzer o un cut-off con pochi €...
Ultima modifica di torazza : 24 gennaio 13 alle ore 13:05
Vecchio 24 gennaio 13, 22:47   #48 (permalink)  Top
Data registr.: 24-01-2013
Residenza: perugia
Ciao a tutti mi presento qui perchè non vedo nessuna sezione "di presentazione" mi chiamo Daniele 26enne da Perugia
come il creatore di questo topic ho riesumato dal garage dopo 12 anni di inutilizzo una tamiya ta02 con carrozzeria bmw m3!!
Anche questa mia ta02 ha il servo elettro-meccanico e lo vorrei sostituire con qualcosa di elettronico però non riesco a capire quale va bene per il mio motore.
Il motore che mi ritrovo è un abc hobby M&Y 700RST STOCK su google non riesco a capirci nulla vedo richieste come la mia e la gente risponde con caratteristiche di motori simili e che è un motore utilizzato principalmente in nautica e mi sembra lavori bene con voltaggi superiori a 7,2v
cè da considerare anche che non ho più le batterie e il caricabatterie quindi con quale batteria potrei tirare fuori il massimo della potenza di questo motore?? preferibilmente nimh per questioni di costo. monta un pignone da 17.
grazie a tutti
dani7710 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 13, 08:37   #49 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Benvenuto. Non conosco quel motore; da quel poco che si riesce a trovare sul web, pare un 28 spire per 21000 RPM. Se è così tutti gli ESC Tamiya sono adatti, anche l'ultra economico TEU-101bk.
Se vuoi maggiori informazioni sul tuo motore, prova a chiedere nella sezione Motoscafi con Motore Elettrico - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 25 gennaio 13, 13:00   #50 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2009
Il regolamento ufficiale stock consentiva al TL l'ingranaggio nero, col quale potevi arrivare vicino a 4,5 come rapporto totale montando il 23 (anche se mi pare limitasse il pignone a 21, il che produceva comunque un rapporto bello lungo...): utilissimo con un motore stock. Il TA con il 6,73 non può far nulla sul veloce.
ma infatti ,il regolamento e' ...era incomprensibile e perverso
amenoche non dovessero spingere le vendite del tl01
non credo ci volesse un genio per capire che non eravate ad armi pari
o quantomeno pari
certo che con un rapporto cosi lungo ,immagino nel misto che fatica
e che assorbimento da parte del motore del tl01
i ta02 dovevano giocarsela sul misto a quel punto visto che il rapporto
piu lungo disponibile per ta02 e' pignone da 25 e corona da 66t che lo
fa scendere al suo minimo di 6,44:1 e giocarsela anche sul consumo batteria
che ai tempi immagino fossero delle poderose nicd 1700mah
ma dove giravate per sfruttare un rapporto cosi lungo?
quaglia non è collegato   Rispondi citando
Alla fine ho comprato una tamiya canyon Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 50 07 luglio 10 21:28
tamiya neofita con desiderio di una 4x4 pakouboss Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 16 gennaio 09 19:53
problema ad una tamiya aiutoooooo eyes-ch Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 10 novembre 08 16:31
Perchè non riesumare veccchie discussioni cecco Segnalazione Bug e consigli 2 16 aprile 08 14:36
riesumare una flash,consigli paxante Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 02 maggio 06 11:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:53.
